Здравейте, искам да сменя мотора на една дърводелска фреза с по-голям, понеже не ми достига мощност/въртящ момент. Сегашния мотор е 3квт, 2860об, трифазен. Имам друг мотор, който доскоро ползвах на друга машина, но проблема е, че е бавнооборотен. Трифазен, 4квт, S1, 960 оборота, 71кг. Много ми се иска да го сложа него едно, че го имам второ, че е в перфектно състояние чешки мотор с голям въртящ момент. Притеснението ми е, че ще трябва да му закача огромна шайба (около 370мм), за да постигна най-високата скорост на фрезата и ъгъла на ремъка и припокриването на малката шайба ще са малки. Според вас ще стане ли работата или да търся друг двигател. Обмислям 5.5квт/1440об, 7.5квт/2900об и този който имам. Приемам всякакви съвети.
PIP
12 мнения в "избор на електромотор"
moimoimoi
тоя твоя дето го имаш на 960 оборота нема да стане ама хич
щото от 960 за да ги вдигнеш на 2860 ти трябва ремъчна предавка 1:3, т.е. мощноста след предавката ще намелее 3 пъти
виж размерите на сегашния мотор и провери в сайта на елпром харманли дали има мотор с твойте размери но по мощен 5.5кв на 2900 оборота
PIP
Вчера пратих запитвания на две обяви за 7.5квт и 5.5квт. Това с падането на мощността с предавателните числа на теория е така, но това което не разбирам е разликата в килограмите при различните мотори. 7.5квт на 2900об е по-лек от 4квт на 960об. Мен ме интересува въртящия момент на кой мотор колко остава, защото искам да сложа подавател на фрезата. Благодаря.
PIP
Да не отварям нова тема, монтирах мотор 5.5квт 2870об но при набиването на шайбата едното перо на перката се счупи от вибрациите. Перката е с три пера, пластмасова и в магазините откривам същите боклуци, но нямаъа подходящ размер. Има ли проблем да го ползвам със счупената перка с две пера, докато намеря подходяща. Не ме притеснява толкова охлаждането, колкото дисбаланса, макар че на фона на 12.4кг-та шайба пластмасовата перка май ми е последна грижа (смених лагерите на мотора).
plamen6703
Няма да имаш никакъв проблем!
Тема "избор на електромотор" | Включи се в дискусията:
