Stefan88 - напреднал
Здравейте колеги, имам следното питане : имам пелетпреса която е с монтиран 37 кВ стар руски ел. мотор. Двигателя е 220/380 триъгълник/звезда- съответно при трифазно напреженеи в БГ може да работи само на звезда. Не знам поради каква причина ел. двигателя работи на 10 -15А , а по мой изчисления номиналния ток на такъв мотор с косинуъс Ф 0.8 е около 70-80 А . Проблема е че пресата има много ниска пройзводителност при тази работа на мотора. Прилагам снимки на табелката на ел.мотора. Понеже трудно се разбира пиша параметрите -триъгълник 220В , звезда -380В , кос ф -0.88 , обороти 980.
Andri01 - майстор
Да не е 3,7 Квт? 37 Квт. е доста голямо прасе :?
iliya_i - майстор
Stefan88 написа:
Това твое разсъждение абсолютно не е вярно!
Оборотите на двигателя са ясни. Скоростта на работа на пресата зависи от тях, а не толкова от мощността. Мерил ли си ги? Какви обороти са номиналните за пресата?
Консумацията 10-12 А, може да е такава, защото при тази скорост на пресата може да не го товари и той да работи почти на празен ход.
Това оригиналният двигател на пресата ли е или двете са дошли по различни направления?
iliya_i написа:
Stefan88 написа:
Добре може да работи на триъгълник, но само през инвертор който да изкарва 220 В линейно напрежение. Друг начин не виждам да работи на триъгълник. Относно другите въпроси : пресата е изработена без двигател и пройзводителя на пресата каза ,че трябва 37 кВ мотор за да се задвижи. Не знам какво е предавателното число на зъбните колела вътре респективно незнам оборотите на пресата, незнма и какви са номиналните обороти на пресата.
Интересното е, че когато препълним пресата с материал вдига ток на около 20 ампера и ролките на пресата блокират - не съм сигурен за причината но може би мотора няма мощност ,защото тока не се вдига повече от 20 А .
iliya_i - майстор
Stefan88 написа:
Напрежението между всяка фаза и нулата в България е 220/230 V. Това отговаря на свързване звезда.
Напрежението между всеки 2 фази в България е 380/400 V. Това отговаря на свързване триъгълник.
К'ви са тез инвертори и кой ти ги вкара в главата?
По отношение на пресата имаш ли документация? Не може да е дадена само мощмостта. Трябва да има и обороти.
А ако двигателят е преправян (пренавиван) е възможно данните от табелката да не отговарят на реалните.
В случаите, когато казваш, че двигателя се претоварва и почти спира, загрява ли?
ps. А тока с амперклещи ли мерите или по друг начин.
Уреда ефективна стойност ли отчита или върхова?
iliya_i написа:
Stefan88 написа:
За съжаление нямам документация към пресата. Тока го мерим чрез амперметър на таблото което е към пресата и още един амперметър към главното табло през които минават някоя от фазите.
За загряване не мога да ти кажа и незнам как да проверя.
GalinBelos - специалист
Тоя двигател най-вероятно е 3.7 kW . На тия стари табелки десетичната запетая, е просто една точица направена като ударено с център по табелата . Може и въобще да са я изтървали . Само за сведение ето ти характеристиките на един нов двигател 37 kW .
Само по тежеста можеш да се ориентираш - конкретно тоя тежи 284 кг. , и му дават ток на празен ход 22 А . То от двигател до двигател има разлика , ама всеки двигател с подобна мощност има сходни параметри . Не знам каква е тая преса , но имай предвид , че ако наистина ти трябва 37 kW двигател , то най-вероятно ще ти трябва и софтстартер за плавно развъртане на двигателя , а те са с доста нелицеприятни цени .
fbr - майстор
+1 Има надпис 12А, така че най-вероятно си прав.
шоп - майстор
GalinBelos написа:
+ 1 Дори само по тегло може да се различи 3,7kW от 37kW
Ако снимаш двигателя с рулетка или с метър за да се сравни габарита пак мога да ти кажа какъв двигател имате. Но едва ли някой тенически грамотен човек може да направи ТАЗИ ОГРОМНА И ГРУБА ГРЕШКА да монтира в заблуда 10 ПЪТИ ПО-МАЛОМОЩЕН двигател.
П.П. 3,7 се вдига на ръка, а 37 с мотокар или с лебедка:-)
iliya_i - майстор
шоп написа:
GalinBelos написа:
Ако има такава грешка, тогава с тези 10-15-20А трябвяше отдавна да е изпушил мотора. Щото 3.7 кВ са си под 4 А.
Тема "37 кВ двигател ,работи на 10 А" | Включи се в дискусията:
