здравейте колеги имам проблем моята печка алфа плам лука немога да настря количеството пелети ако някои знае моля да помага
9 мнения в "алфа плам лука 8.5 настройки пелети"
Ако може малко инфо как да коригирам подаването на пелети
Здравейте ,има ли някой с такава камина Алфа плам Лука въздушна.Да питам нещо ,у по точно дали може да се настройва въздушния поток на камината .Не откривам такава настройка .
bmahob
нед окт 10, 2021 3:47 pmfilmatoplo написа: Здравейте ,има ли някой с такава камина Алфа плам Лука въздушна.Да питам нещо ,у по точно дали може да се настройва въздушния поток на камината .Не откривам такава настройка .Има виж най долния ред от там натам почва...
На Алфаплам Лука въздушна управлението е от по старото .Питането ми е за вентилатора който обдухва въздуха в помещението .Това което ме интересува е дали може този въздушен поток може да се изменя .Сега което наблюдавам е ,че се изменя заедно със промяната на мощностите ,или на степен 1 върти най бавно ,на втора мощност и така до 5 се усилва .
bmahob
пон окт 11, 2021 8:55 amfilmatoplo написа: На Алфаплам Лука въздушна управлението е от по старото .Питането ми е за вентилатора който обдухва въздуха в помещението .Това което ме интересува е дали може този въздушен поток може да се изменя .Сега което наблюдавам е ,че се изменя заедно със промяната на мощностите ,или на степен 1 върти най бавно ,на втора мощност и така до 5 се усилва .Може, само че там е волтове има 5степени
Днес бях при камината ,и настройвах обдухвашия вентилатор ,има настройки в менюто .
Тема "алфа плам лука 8.5 настройки пелети" | Включи се в дискусията:
