Здравейте на всички ! Предстои ми монтаж на Слънчев панел с бойлер който е закачен на самия панел,като производителя е предвидил бойлера да има и ел. нагревател и при нужда да се включва! Но тук идва и въпроса ми! Въпросния слънчев панел ще се монтира на една барака отдалечена от постройката за живеене ! Бойлера ще захранва две постройки с вода и трябва да има възможност за включване и спиране от 2 места,защото ако само едната постройка е заета а ключа е в другата е кофти! Търся идея и съвет как да стане най-хубаво,като се има в предвид ,че е желателно да се монтират ключове или нещо от сорта1 Просто да не стои грубо на стената а да изглежда нормално и грамотно!Също да вметна Тъй като бойлера ще е на разстояние от 20 метра от двете постройки съответно и с ключовете или каквото ще е там,да има и някаква контролна индикация към ключа ,с което да показва,че уреда е включен! За да има човек ориентир включен ли е или не! Благодаря предварително на всички включили се в темата и ви желая Светли празници на всички!
bube760205
10 мнения в "Слънчев панел на ток. Въпрос."
bube760205
fox_vt написа:Или изкарай ключ във обща и за двете постройки част или не го гаси бойлера. Тия ключове са ти вероятно за ел нагревателя тъй като самия панел няма начин толкова лесно и е безмислено.Идеята е да си има ключове и в двете постройки! Това да е постоянно включен също не ми допада!
miroki
Ако се включи нагревателя на ток, трябва бойлера после да се източи, иначе няма да заработи на слънце.
Т.е. ще заработи едва когато, температурата в панела стане по-висока от тази в бойлера.
А относно казуса, аз бих сложих ключ при самия бойлер и който иска ще ходи и ще си го пуска.
За 20 метра доста ще почакат докато потече топлото.
Системата само за лятото ли ще е или целогодишно? Трябва да се подсигури от замръзване.
bube760205
sstefanov написа:2 девиатора с глимка и контактор на бойлера. Терморегулаторът - последователно.Не те разбрах за терморегулатора.. Да се свърже последователно ли? Под капака се вижда само терморегулатора с 2 клеми с болтчета и на самия балон е Клемата с земното! Мисля нулата директно през контактора само фазата и от там в бойлера!
Трябва да го направи квалифициран ел.техник, че иначе си е бомба, нищо, че е на 20 метра.
bube760205
[quote="miroki"]Ако се включи нагревателя на ток, трябва бойлера после да се източи, иначе няма да заработи на слънце.
Системата само за лятото ли ще е или целогодишно? Трябва да се подсигури от замръзване...
Бойлера има гайка с вграден клапан най-отгоре през този клапан наляхме течност подобна на антифриз. Това ни дадоха от магазина и ни препоръчаха да я налеем и долеем с 10 литра вода !Това щяло да предпазва бойлера от замръзване! Както и обясниха,че когато е в режим на ток -през самия панел не преминава топла вода и не е нужно да се правят гимнастики каквито и да били! Относно ключа .. Трябва да го има на 2 места... вариянт като това да който иска да ходи да си го пуска ,не може! Дано да сте ме разбрали! Предложението за девиаторна схема с два девиатора с глимката и контактор мисля,че е най-доброто предложение ! За което Благодаря на Sstefanov ! Ако някой има друга идея по добра от посочената нека сподели! И да добавя относно чакането на топлата вода не е кой знае какъв проблем! тръбите са положени на 60см в земята полипропиленови с вложка,изолирани с изолация за тръби от дебелата и положени в кожух от вата която е обвита около самите тръби! Мисля,че няма да има кой знае какви загуби на топло...а както казах,относно времето на изчакване да потече топлото,не е кой знае какъв проблем!
sstefanov
bube760205 написа:sstefanov написа:2 девиатора с глимка и контактор на бойлера. Терморегулаторът - последователно.Не те разбрах за терморегулатора.. Да се свърже последователно ли? Под капака се вижда само терморегулатора с 2 клеми с болтчета и на самия балон е Клемата с земното! Мисля нулата директно през контактора само фазата и от там в бойлера!
Щом задаваш такива въпроси, по-добре извикай някой, който разбира. Опасно е!
MamaMy
Спокойно може да използваш и импулсно реле. Кабелите до бутоните може да са каквито и да е 4 жилни. Две жила за незадържащия бутон и две за контролната лампа която може да е дори светодиод. Естествено релето пак трябва да командва контактор. Може да се ползва схемата от тази тема: viewtopic.php?t=36054
Тема "Слънчев панел на ток. Въпрос." | Включи се в дискусията:
