seiko72 - специалист
здр на всички някой може ли да ми каже някакви настройки на камината тя е бурнит 25 kw питах кой ли не и всеки вдига рамене не знам нормално ли е за 10 часа 15 кг преди камината модулираше по вода след това ми казаха че за по икономично е трябвало да си монтирам стаен термостат ,е сложих го и него и какво няма никакъв келепир от него напротив настроя го например на 22 градуса достига температурата до тези градуси ,камината гасне и след това наново пълнене на кошничката ,отново запалката загрява и се оформя един цикъл който не ми харесва , и най вероятно ще го махна за да си модулирам по вода но не знам с какъв код се спира,стаен термо датчик нямам поне така разбрах не съм отварял от зад за да видя има ли някакъв кабел навит и за всеки случай си купих, ако някой от знаещите някой майстор има желание нека да ми помогне с настройките и най вече да спра ли стайния термостат,и ли да си монтирам термо датчика и да модулирам по водата на камината благодаря . #-o
Копи
viewtopic.php?f=10&t=52540
пейст на въпросчето те там.
Тема "пелетна камина 25 kw" | Включи се в дискусията:
