Здравейте, искам да попитам как да разберем какво напрежение мерим с мултицета ако не знаем дали има или няма изпревител във веригата и по някакъв начин мултицета може ли да ни уведоми какво е напрежението. И ако сме нагласили милтицета за мерене на постоянно напрежение а мерим променливо или обратното, проблем ли е и ако е какъв е ? Накратко въпросът ми е преди мерене на напрежението на определена верига на какво напрежение да го настоя на променливо или постоянно ?
Jekov_11
- помощник
35 мнения в "Изчерване на променливо и постоянно напрежение"
plamen6703
Тук е описано как се работи с мултицет http://robocipe.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1% ... %B5%D1%82/
Измерването с мултицет не е само механично действие, а иска да се ползва и главата /мислене/.
shotik
Първо да направя забележка за неправилно написана първа дума в заглавието- написано ИзЧерване, вместо ИзМерване !
А в текст по линка , дали сте съгласни с написаното , че
II. Измерване на напрежение на променлив ток (AC):
За целта настройте програматора към секцията със символ V~ или ACV. Обикновено имате възможност, да измервате променлив ток в интервали до 200 V или до 750V. Замерването става, като допрете измервателните жици към положителния и отрицателния извод на вашият източник на напрежение (батерия, акумулатор, динамо, генератор). Това измерване може да бъде направено и между кои да е две различни точки във веригата.
iliya_i
- На линия
Jekov_11 написа:Добре, да кажем, че съм настроил мултицета за променливо напрежение и меря верига с постоянно напрежение. Какво ще излезе на диспея и ще отчете ли някаква стойност ?Ще отчете. Но резултата в най-честия случай (зависи от конкретния метод на преобразуване в конкретния мултимер) ще бъде 71% от действителната стойност на постоянното напрежение.
plamen6703
Jekov_11 написа:Добре, да кажем, че съм настроил мултицета за променливо напрежение и меря верига с постоянно напрежение. Какво ще излезе на диспея и ще отчете ли някаква стойност ?Съветвам те да не се доверяваш само на теоретични данни, а да ползваш и емпирични данни
Един ще ти каже едно, друг ще ти каже друго, а нещата са в твои ръце, като включиш в действие и главата на раменете си, ще се сдобиеш с отговори на въпросите, които те вълнуват.
kozl
Jekov_11 написа:Добре, да кажем, че съм настроил мултицета за променливо напрежение и меря верига с постоянно напрежение. Какво ще излезе на диспея и ще отчете ли някаква стойност ?Зависи от уреда.
Ей на меря 12 волта батерия:
МY-68 - на AC дисплея се шашка и примигва. Отчет няма. На DC - 12,67V
EM382W - на AC 26,9 V, на DC - 12,6 V
VA16 - на АС 0,00 V, на DC - 12,61 V
DT-182 - на АС 26,9 V, на DC - 12,64 V
FM STEREO
Както са казали трябва да знаеш какво измерваш, а като знаеш какво измерваш, знаеш на какъв обхват и на какво напрежение /променливо или постоянно/ да превключиш мултимера, ако не знаеш какво измерваш ще получиш резултати, които не са реални, тоест при ремонт на дадена апаратура трябва да си добре запознат с нейната схема и естествено да имаш необходимите познания по ел.техника и електроника!
Тема "Изчерване на променливо и постоянно напрежение" | Включи се в дискусията:
