Колеги преди няколко деня преля чашата с работната лампа на бюрото ми, тъй като трансформаторът даваше непрекъснато на късо, срязах кабела и заклех да хвърля лампата.
Да, но много бързо осъзнах, че дори за 50-70 лева не мога да намеря прилична лампа и сега реших да съживя старата лампа.
Хвърлих трансформатора и нямам никакъв спомен за неговите характеристики :sad:
Върху крушката е изписано: G23 11W 155mA 14W35 GRC01
Можете ли да ме насочите към подходящ трансформатор?
Благодаря!
Ето как изглежда лампата
а това, което хвърлих май не е трансформатор, а нещо друго
krasiorocknroll - специалист
Аз бих я направил така: адаптер за 12v и светодиодна лента 1м.:)
Ако тъй наречената "крушка" е с мощност 11 вата и черпи 155 мили ампера трябва да работи на около 81 волта.
Ако е диод ще е на прав ток. Обаче ако е някаква тръбичка в която се пали газ, тока трябва да е с определена честота -
според газа и би трябвало да е с по високо напрежение. Аналогово захранване дори на прав ток ще е доста голямо,
ще отделя топлина а и ще бръмчи.
Тема "Ремонт на работна лампа" | Включи се в дискусията:
