Здравейте, керамичния плот, който купих е с кабел, но без щепсел. Невежа съм. Кабелът завършва с 3 жици (жълта, кафява и синя), в края на всяка от тях има някаква пластина. Кажете моля ви, щепсел ли трябва да слагаме или тия жици трябва директно в контакта да се вържатс твърда връзка? Нищо не разбирам от токове, но щепсел мога да сложа на тия жици. Контакт си имам сложен и си работи. Не мога да разбера защо не са му сложили и щепсел на тоя кабел, та сега да ми усложняват живота..
27 мнения в "Керамичен плот - щепсел"
Благодаря за съвета. А защо производителите не слагат щепсел?
redbox
Защото указанията са по-скоро към твърда връзка.
В белите страни само квалифицирани техници връзват печките за да важи гаранцията.
Няма щепсел, няма връзка. Викаш такъв, който си носи всичко необходимо и знае как да го направи.
Ако контактът е зад печката и не се вижда, свързването директно на кабелите с клеми (Ваго) е за предпочитане при спазване на последователността.
Има и конзолни кутии за скрит монтаж, в които клемите се крият, а декоративна капачка само ги покрива за естетика.
Има си контакти и за директен монтаж на твърда връзка, но трябва да се инсталира на мястото на сегашния.
radius
hidrazin написа:Приемливо решениеТова не ми се мисли, ако някой бабанка го набучи след като го завърти на 120 градуса от правилното положение. Да, виждам че има чопче. Трябваше да направят несиметрични щифтовете, има доста варианти по света.
Тема "Керамичен плот - щепсел" | Включи се в дискусията:
