Здравейте. Този хоризонтален бойлер е на 10-тина години. При родителите ми е и те нямат оплаквания, освен, че комбинирания вентил не работи и като спрат централно водата от ВиК и от долните етажи ни източват целия бойлер. При един такъв случай обаче видях, че има теч. Точно след като беше спирала водата, бойлерът е бил пълен с гореща вода и изключен и източен (доколко не е ясно, но топлата вода си беше заминала). След това като дойде водата се е напълнил и тогава забелязах теча. Под капака се виждаха капки по гайките на нагревателя и по болта, стягащ фланеца. Вижда се по кожуха и къде е избила ръжда и откъде се е стичала водата.
Значи "тече" (капе) или покрай фланеца, или през самия нагреател, но не мога да установя откъде. След случката с източването и пълненето, всеки ден го наблюдавам и капки няма. Но за да ръждяса така, значи в някакъв момент тече. Дали като загрява и вдигне някакво налягане? Нашите го държат на макс, аз го намалих малко и оттогава не съм виждал мокро. Или е било конденз, защото се е напълнил загретия казан с току-що дошлата студена вода?
Моля за съвет.
Снимките са сега, като го наблюдавам, и няма капки.
Моля за съвет.
