Да питам майсторите, че не знам.Имам един ръчен циркуляр, глася го за маса и ще му слагам плавен старт.Купих си подул на СПАРКИ за ъглошлайф M 1400 CES PLUS HD, който е всичко в едно.Обаче не мога да се оправя със свързването към ключ и мотора на циркуляра.Модула е на снимката.Ако някой знае свързването, моля да ми обясни като на идиотче - тази жица отива там, другата отива на другото място.Между двете двойки кабели има и по един метален щифт, явно и там нещо отива, но какво.Гледах разгърнатата схема на шлайфа, имам някакво мнение, кое къде отива, но хич не съм сигурен.Термосондата е ясна, тя не ме занимава.Или яко някой има шлайф от тази серия, да хвърли едно око под капака и да ми драсне как се свързва блока.
