Здравейте, бих искал да попитам, някое компетентно по темата лице, какъв е принципът на работа на аланогов термосензор, който е свързан към електронна система и показва измерените стойности на дисплей. По какъв начин информацията от термосензора се предава до електронната система,най-вероятно чрез аналогов сигнал, но принципа на работа на аналоговия сигнал използва ли напрежение ? Има ли някакво напрежение по проводниците, които са вързани към термосензора (понеже ми беше казано, че по проводниците на сензора няма напрежение, което малко ме съмнява), И ако наистина няма напрежение по проводниците до сензора как електронната платка получава информацията. Моля за точен и компетентен отговор. Благодаря!
Jekov_11
- помощник
17 мнения в "Аналогов термосензор"
plamen6703
За какво точно става дума?
Jekov_11
- помощник
Става въпрос точно за RDT (resistance temperature detector) до колкото разбирам, от файла който е прикачил hidrazin, когато тези сензори променят съпротивлението си се изпраща сигнал до електронното устройство. Демек промяната на съпротивлението се явява като сигнал и нямаме наличие на напрежение към термосензора. Правилно ли съм разбрал ?
GalinBelos
Нищо не си разбрал . Масово в евтините цифрови термометри се използват термистори , най-често NTC ( погледни файла на хидрата ) . Свързват се към платка с микроконтролер . Схемата е елемнтарна - прави се делител на напрежение с термистора , пада на напрежение върху термистора се подава на АЦП входа на микроконтролера , от измереното напрежение по определена формула се получава стойността на температурата .
Най-лесно в любителски условия става с платка микроконтролер Ардуино . Също за начинаещи е много по-лесно да използват термодатчик LM 35- не е толкова зависим от захранващото напрежение. За Ардуино и LM 35 вече ще трябва да почетеш , в нета има тонове информация .
zz_stefanov
Jekov_11 написа:Става въпрос точно за RDT (resistance temperature detector) до колкото разбирам, от файла който е прикачил hidrazin, когато тези сензори променят съпротивлението си се изпраща сигнал до електронното устройство. Демек промяната на съпротивлението се явява като сигнал и нямаме наличие на напрежение към термосензора. Правилно ли съм разбрал ?Почни със закона на Ом, като за начало. Думичката сигнал е с много широко значение.
kozl
Jekov_11 написа:Става въпрос точно за RDT (resistance temperature detector) до колкото разбирам, от файла който е прикачил hidrazin, когато тези сензори променят съпротивлението си се изпраща сигнал до електронното устройство. Демек промяната на съпротивлението се явява като сигнал и нямаме наличие на напрежение към термосензора. Правилно ли съм разбрал ?Че не разбираш ясно. Хидразин даже те е надценил с нивото.
zz_stefanov написа:Почни със закона на Ом, като за начало. Думичката сигнал е с много широко значение.Вероятно си за това ниво, но ако беше чел:
Видове сензори.
-В зависимост от вида на изходния сигнал
--Аналогови
--Цифрови
--Интелегентни..............................................
Питаш за аналогов сензор, но едва ли "електронната система" го ползва като аналогов. По вероятно е аналоговия сигнал на аналоговия сензор да се преобразува в цифров сигнал в една кутийка с платка (АЦП), която е свързана със системата.
Jekov_11
- помощник
Извинявам се за глупаво зададените ми въпроси, но те изхождат от факта, че ми беше казано, че по проводницитв между термосензора и АЦП-то не протича напрежение, в което както казах по горе не намирам логика. С две думи какво разбрах:
Термо сензора е свързан към АЦП, аналоговия сигнал се преобразува в цифров. При промяна на температурат се променя съпротивлението на термосензора. Следователно по трасето от АЦП до термосензора има наличие на напрежение .?
Тема "Аналогов термосензор" | Включи се в дискусията:
