lpoik - специалист
Здравейте,имам следния въпрос.Отоплявам се с печка на дърва(една стая 20 квадрата)изгарям по 2 палета на месец готови нацепени по 0,8 кубика на пале.Едно пале струва 75л.Въпроса ми е с 3 бутилки газ(75л.) дали мога да изкарам 1 месец.Извинявам се ако темата се повтаря. :?
lpoik написа:
Чувал съм- не съм чувал, че на дърва е най евтино и най трудоемко. И от тука са почва едно смятанееее..
Не са занимавай с пропан-бутан ако вече ти е дотежало!
шоп - майстор
Трифон П.Трифонов написа:
+ 1
пропан-бутана е скъп и опасен при неправилна експлоатация. Прави конденз в стаята и хамалогията малко или много я има.
На ток разхода ще ти е като на пропан-бутан, а с климатици 2-3 пъти по-евтино.
Последна промяна от шоп на ср фев 07, 2018 3:22 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
Подобни теми има много...
Най-удобно е на климатик. Тъщата топли горе-долу същото, като помещение. Сега отивам при нея, по-късно ще ти кажа какви сметки плаща за ток.
Климатика, който ползва е евтинджос без претенции. Печката, ако не дразни пак може да си я оставиш само да готвиш на нея. Тя ще помага на климатиците, особено ако готвиш вечер... ;)
Не е лошо да споделиш в кой раион на България живееш, че за отоплението не е съвсем без значение.
preslav - майстор
lpoik написа:
Малко странен въпрос при толкова много коментари по темата за отопление.
Сметката ти на дърва не излиза от никъде, а на пропан ще е още по-висока - сега е редно да попитам каква е тая стая, има ли изобщо дограма, кой се топли в нея, колко часа в денонощието се топли и на каква температура.
Ако е само заради цената - чувал съм, че на въглища е най-евтино.
lpoik - специалист
Благодаря за бързите отговори.Направил съм ракетна печка и в нея мисля да сложа горелка на газ само за отопление.Печката е голяма с много криви кюнци в вид на серпентина.Топлоодаването е добро загубите са много малки.Газта е опасна знам имам готварска печка на газ не съм имал проблеми повече от 20г. :? ПП..(за София)
preslav - майстор
lpoik написа:
Трябва да отчетеш и това, че при изгарянето на пропана се отделя огромно количество влага, което ще съсипе сегашния ти комин.
Мисля, че се досещам къде те стяга чепика, но не искам да се обаждам преди сам да си си казал.
Питах тъщата. Каза, че и зиме и лете сметката за ток е около сто лева. Според нея разликата е, защото през лятото полива с помпа доста често. Сигурно и бойлера работи повече през лятото. Климатика е GREE. Готви на ток, а лампите из къщата са предимно LED. Телевизора също е ЛЕД-ен ;). Други консуматори не виждам...
Преди, когато са били на дърва и въглища, е харчела по около 600 лева за сезон.
Ако вярваме на теорията, на пропан-бутан ще ти е около 1.5 пъти и отгоре спрямо дървата.
Та ти предлагам план за действие. В края на сезона продаваш печката и кюнците. Събираш още пари за климатик, и малко преди началото на следващия отоплителен сезон монтираш климатика да те GREE. ;)
Ако се наложи - някаква част от разхода може и да я разсрочиш...
lpoik - специалист
Благодаря за отговорите,но едва ли на ток и въглища ще по ефтино.Един тон въглища(хубави)е 400л. С тока 2 киловата едва ли ще подържат 20 градуса а сметката за 1месец е окло 100л.Явно ще трябва да се пробва на практика да се види кой крив кой прав. :? :drinkers:
Ми, като искаш - пробвай.
Най-скъпо е на нафта, после на ток, после на пропан-бутан. Следват брикети, мрикети, топлофикации, дърва и т.н. Може би най-евтино е на въглища. Ако гониш ниска цена - купи известно количество въглища за проба. Но купи качествени въглища. В твоята печка би трябвало да горат добре, стига да не горят прекалено бързо де...
Тема "Отопление на газ(пропан бутан) или дърва кое е по изгодно" | Включи се в дискусията:
