Здравейте. Имам малка къща, която е пред срутване, но в нея имам ток. Ако сложа фургон до нея и я съборя, а тока го прехвърля във фургона. Дали няма да ми отрежат тока и да ми закрият партидата след като къщата вече няма да я има ?
Всички въпроси за вилата.
milen56
19 мнения в "Запазване на ел. партида при събаряне на къща"
zz_stefanov
Имаш си електрифициран поземлен имот
amdatlon
Ако таблото с е-ра е на улицата , мисля нямаш грижа.
Но ако е в къщата, при събарянето и може да поискат да минеш по процедура за ново присъединяване(нова партида).
Тъй като ел-ра е за къщата( постройка) ,
а не за имота ( както споменаха горе)
и тази къща трябва да има годна ел. инсталация.
Иначе какво ще захраниш от ел-ра като няма ел.инсалация?
hidrazin
amdatlon написа:Но ако е в къщата, при събарянето и може да поискат да минеш по процедура за ново присъединяване(нова партида).Дрън, дрън ... Ще захраня каквото си искам. Мое да си шибна 50 бързовара в басейна на двора в който няма нищо друго построено.
Партидата е обвързана с имота и негови собственик.
Ако си продадеш имота и нови собственик не си прехвърли партидата, може да получиш и неприятни сметки за ток...
Също така не мое да си вземеш партидата и да си я сложиш в друг имот...
В края на краищата преди да си съборя къщата няма проблем да си платя и да ми изнесат електромера на улицата.
ЕРП-тата въобще не ги интересува какво правиш СЛЕД електромера. Единственото важно за тях е да си плащаш редовно и да не крадеш.
plamen6703
Може да се пререгистрира потребител, но партидата колкото и да е лична
, не може да се мести по различни адреси
Тема "Запазване на ел. партида при събаряне на къща" | Включи се в дискусията:
