Уважаеми колеги, помагайте! Търся си винта(стягата), който притяга желязото при рязане с настолен циркуляр за метал. Не знам как се нарича по друг начин, дано сте ме разбрали от обяснението. Винта е дълъг около 25 см., с ексцентрична гайка за бързо стягане. Въпросната машина е Ferm 2000W. Втори такъв купуваме за вече 10 години и на двата им заминаха стягите. На единия и мотора, но при такова рязане предполагам, че е нормално. Не си струва да купувам нова машина, заради стягата само. Моля дайте съвет! Благодаря предварително!
zaksofon
12 мнения в "СТЯГА за циркуляр за метал - пендула, от къде?"
Щом имате 2бр. отрезни машини за метал, значи се занимавате сериозно и професионално с това. Учудвам се, че не можете да си изработите нещо подобно, особено щом имате и модела. Тук има нужда от рециклиране, за разлика от соларния панел в другата тема
zaksofon
Че се занимаваме сериозно, така си е, но не професионално. Сглабяме с баща ми по някоя порта, оградка или сенник, събота и неделя, но изработката им от профили, няма нищо общо с изработването на винтове и гайки, при което ще се работи на струг предполагам. Но, не беше в това смисълът на темата ми. Парите от тази работа никак не са много и ако мога да си спестя 500 лв за пендула, защото само стягата се е развалила, то длъжен съм да го направя. Нали?
zaksofon
Обадих се на официалния вносител на Ferm за България и от там изключително некомпетентно и отегчено , ми обясниха, че не предлагат извънгаранционен сервиз и резервни части, с изключение на може би ротори за някои модели. Добре де, майка му стара, на всички подобни машини стягата им е такава, знае ли някой, има ли от къде да намеря такава част от например Райдер? Има ли някой дистрибутор, който да ми предложи вариант? В момента правим покрив от поликарбонат и железа, за склад на въглища и няма как да работим без пендулата. Помагайте!
Последна промяна от zaksofon на пон фев 19, 2018 10:36 am, променено общо 1 път.
plamen6703
Търси стругар да ти реши проблема с винта като ти направи нов винт. Снимки и да качваш е безполезно, виртуални винтове няма да ти свършат работа
Това ли е машината https://www.onlinemashini.bg/nastolen-c ... -mm-/11596
Най-добре татко ти да потърси стругар и да си оправи машината, докато ти снимаш и умуваш какво да правиш!
zaksofon
Не е такава, по-простичка е нашата, по-скоро е такава https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q= ... 6676275267, но тази е само примерна снимка, марката не е същата, но се добива представа за стягата .
plamen6703
Винта ще ти го направи стругар по старият винт и си решаваш проблема за нула време. Варианта да пишеш тук, да постваш снимки за такава дребна работа не си заслужава
Желая ти успех и от клиенти да не може да се отървете!
Тема "СТЯГА за циркуляр за метал - пендула, от къде?" | Включи се в дискусията:
