Здравейте, закачил съм една снимка на таблото. Инсталацията е с една помпа, захранвам бойлер, 5 радиатора и 6 кръга на подовото отопление. Всичко си върви перфектно с изключение на втория кръг на подовото, който се явява най-дълъг. Когато оставя само него включен, кръгът си топли и работи, но когато включа всички кръгове той остава студен. На пипане входната тръба е топла, но кръгът стои студен. Предположения? Изображение https://drive.google.com/open?id=1wcWKn ... PiaoaE5U-M
radius - майстор
Като си свързал паралелно кръгове с различно съпротивление е нормално този с най-голямо да бъде студен. Колко метра е?
Ако регулираш дебита, т.е. да притвориш останалите кръгове, би трябвало да осигуриш топлина и в проблемния. Ако помпата има достатъчно напор.
Но понеже си спестил от колектори с дебитомери, ще трябва да си поиграеш.
Тема "Проблем с единия кръг на подовото отпление" | Включи се в дискусията:
