Mony - специалист
Здравейте! От 3 месеца имаме проблеми с електрозахранването на къщата - пад на напрежението и лампите мигат. Микровълновата също "усеща"... Но UPS-а на парното бе най-чувствителен към падовете на тока и дефектира. Телевизор и компютър нямат проблеми. Пробвахме хиляди начини със съдействието на специалисти от ЧЕЗ и частен специалист - смяна на предпазители в таблото в къщата, в таблото при електромера, смяна на фази, проверка на замасяването при електромера на улицата, демонтаж на електромера, мерене на входящия кабел за пробив, затягане на връзките на кабелите до къщата, от стълба до таблото с електромерите, всички контакти и осветителни тела са проверени за хлабави връзки.... и десетки други опити за отстраняване или поне локализиране на проблема ... След последните тестове (свалянето на ел-мера) съвсем рядко и много леко мигваше лампата, но от един час отново се появиха силните премигвания. Те са с неопределими интервали - час-два няма нищо, след което около половин час мига, мига, мига... Изключвали сме всички консуматори на етажа - проблема го има - установявам го по мигането на лампичките в ключовете за осветление. Изпитвам страх да не се запалим...А електроинсталацията ни е почти нова - от 6 години е.
Много моля за съвети, защото вече не знаем какво да правим...
plamen6703 - майстор
Това само в твоята къща ли се случва или проблема го има и при съседите ти и какви са тия тестове със сваляне на електромера, кой го е свалял и какво е установил?
Mony - специалист
Съседите около нас са с трифазен ток и според спец. от ЧЕЗ при тях такива падове не се усещат. Ние имаме отделно захранване и ел-мер за втория етаж - там не се получават такива проблеми. А ел-мера го свалиха от ЧЕЗ, като смятаха,че той е дефектирал, свързаха ни директно - пак мига. Следващият спец от ЧЕЗ каза, че ел-мера е изправен и пак ни го върна обратно.
iliya_i - майстор
Я снимай отблизо това табло в къщата, на проблемния етаж, не на другия.
Какви уреди използвате на въпросният етаж - печки (мощност), бойлери, лампи и т. н.
Какви са тези лампи дето мигат - обикновени, светодиодни или луминисцентни?
А това, че глимлампите на ключовете мигат си е нещо напълно нормално, дори и да няма проблем със захранването.
moimoimoi - майстор
спецове от ЧЕЗ :lol:
може някой съсед за заваря и тогава се получават такива мигания
следващия път като вземе да има смущения мерете напрежението в някой контакт, после в таблото на етажа и после при електромера, ако и на трите места има спадове на напрежението то проблема е преди електромера и тогава лошо че ще опреш до спецовете от чез дето трябва да си оправят проблема
Mony - специалист
Mony - специалист
Няма кой да заварява в 3 часа нощес....
Mony - специалист
Имаме печка готварска, микровълнова, хладилник, фризер....Осветителните тела са с обикновени лампи и с енергоспестяващи.
Май няма смисъл да описвам всичко, защото сме тествали - всичко е изключено от контактите, включвам парното или осветлението - мига. А може да започне "дискотеката" и след 3 часа или пък с дни няма проблеми.
Това на снимката е скрита картина, отзад зад таблото е интересно какво се случва... какъв е кабела до това табло, откъде минава и доста други неща, които към момента не се знаят, не се виждат и може само да се врачува :-D
ben84 - специалист
Аз бих премерил при включен мощен консуматор дали кляка напрежението на изхода на електромера.
Ако всичко там е наред се мери напрежението на всяка точка по трасето към къщата и в нея до откриване на проблема.
Ако има пад на напрежение преди електромера, проблема е на ЧЕЗ.
На скоро при включване на микровълновата лампите премигаха. В контакта напрежението падаше на 180В
Премерих на главния вкъщи - 180В... Оказа се разхлабена нулева шина преди електромера, който е на пътя. Алуминиев проводник в медна шина.
Учудващо за мен, аварийната група дойде за около 40 мин. и отстраниха проблема доста бързо.
Сега, като те чета ми стана интересно дали нямаше да се проточи, ако не бяхме им посочили проблема :?
Тема "Проблеми с електрозахранването" | Включи се в дискусията:
