Здравейте искам да попитам значи пътеката е 10м на 100 широка мисля си да изкопая 20см надолу да трамбовам след това чакъл 10см найлон арматура ф6 и бетон Б25 като на всеки 2 метра ще има прекъсване но кога и как да сложа готовите бетонни бордюри като те са на16см високи и как да ги захвана здраво само бетона ли ще ги държи ? Извинявам се ако някъде го е писало в форума но точно това не открих...
Изкопаваш ивицата за пътеката.По принцип бордюра се слага по височина. За това от двете страни трябва да е по-дълбоко, да има две траншеи в които ще стъпят бордюрите./Аз лично при мен съм ги сложил по ширина/. Трамбоваш, полагаш геотекстил/или дебел найлон, или нищо/, насипваш чакъл, трамбоваш. Насипваш бетон по краищата където са бордюрите, подреждаш ги, и ги нивелираш. От двете страни ги подмазваш/укрепваш/ с бетон. Между бордюрите насипваш още чакъл, нивелираш и трамбоваш. Редиш си арматурата, заливаш с бетон и подравняваш. Като засъхне малко го изпердашваш. След някой ден си нарязваш фугите и си готов.
Само не разбирам защо са ти бордюри, след като ще ги изливаш от бетон.
