Да не разводнявам темата на Bradley, затова пускам друга.
Кухненски бокс на 7-ми етаж. Малко под тавана(около 50см) тръгва нагоре верт. тръба за аспирация с ф160мм за етажите от 7ми до 11ти(последен). От 1985г имаше стар аспиратор, свързан с нещо като гъвкава връзка към тръбата. Разстоянието между тръбата и изхода на аспиратора беше около метър под 45гр. Сега се прави ремонт и мисля да сложа тн "тетка" ф160 с хоризонт. извод ф150 или 120, зависи от новия аспиратор какъв ще му е изхода. Долният край на тетката трябва да го затапя. След прочетеното в по-горе посочената тема от многоуважаемия от мен съфорумец Чапара се замислям дали тапата отдолу да не е с извод за отвеждане на евентуален конденз в мръсния канал...
Та дали има такава тапа с извод или трябва да импровизирам със залепена отдолу някаква фуния, че да не разкарвам дебели тръби до канализацията?
Досега протичане в тенджера отдолу не е имало
По филтъра на стария аспиратор също няма следи да е влизала някаква влага от тръбата. Дали да си усложнявам живота с отвеждане на евентуален бъдещ конденз... Може и да няма, а в лошия случай може и да се появи.
