Днес като станах нямах ток и взех да проверявам какво става. На входа на апартаментното табло на главния предпазител имах 170 В и се почудих какво става. Звъннах на енерго дружеството и се оказа че не съм си платил тока - платих го и се оправи. Въпросът ми е защо я има тази отечка от 170 В , като трябва да ги няма като ми е спрян тока. На какво се дължи? От лоша нула на енергото възможно ли е?
johnityy
17 мнения в "Странен въпрос?!"
iliya_i
170 волта си мерил, при положение, че нама включен никакъв консуматор. Ако включиш примерно една печка или крушка (с жичка) положението ще се промени коренно. Индуктиране на потенциал в проводник (който не е свързан никъде). Явлението се нарича електромагнитна индукция.
Hoвoceлckи
Какво е било включено - питащият може би ще ни каже? Може да повтори меренето като си свали "видимия". Може да включи след това някой сериозен консуматор, пак да премери и да ни каже какво се е случило
Hoвoceлckи
johnityy написа:На входа на главния предпазител меря и то при свален предпазител - за каква консумация мш говорите?! Стига сте се излагали!Консуматори. Те "окъсяват" нищожния ток (от индукция) показващ на уреда ти 170V.
iliya_i
fox_vt написа:Ако електромера е от онези със дистанционно изключване,то как се изключва тока, с реле електронен елемент и дали само фазата изключва или и двете линии.Нулата не минава през електромера, а само е свързана към него. А разединяването е задължително механично. Инъче ще утрепят някого.
valentino76bs
iliya_i написа: А разединяването е задължително механично. Инъче ще утрепят някого.Какво означава това?Интересен въпрос зададе ФОКС?Каква е комутацията вътре в електромера?
При нас тука в мангалския квартал като стане късо в някоя къща и изключва нещо си не зная какво) в таблото което е на стълб и има сот и след около 30 минути само се възстановява.
valentino76bs
Ясно разбрах.
Тема "Странен въпрос?!" | Включи се в дискусията:
