Здравейте. Нанесох се в апартамент в който има много хубава зидана камина (декоративна, без водна риза). Проблемът е, че предишният собственик, който е направил камината, я е включил към два комина - моя и този на съседите отдолу, защото отворът й е прекалено голям за един комин. Съседите отдолу имат абсорбатор в същия комин. Когато камината е запалена и абсорбатора долу работи се връща дим, но това не е такъв проблем, защото със съседите се разбираме добре и когато ще паля камината ги предупреждавам да не пускат абсорбатора и нямаме проблеми. Проблемът идва когато те си пуснат абсорбатора и при мен започва да мирише на манджа. Иска ми се да си измайсторя някакво устройство, което да запушва камината когато не се използва (нещо като обърнат капак който да поставям), защото клапата на камината не е херметична и пропуска миризма. Моля за съвети!
zdravcho - специалист
По принцип въздуховодите са или комини за димни газове или за аспирация (проветряване) на помещенията, но не трябва да се смесват. При вас "комина" от кой тип е? Въпросният капак, ще ползваш само през неотоплителния сезон, или постоянно?
torbalan - Дървен философ
По-скоро някаква клапа, която да се отваря и затваря на ръка.
Когато палиш камината я отваряш, когато я угасиш, затваряш че съседите да си ползват аспиратора...
zdravcho написа:
Комина си е за димни газове с ревизия и тн. Иска ми се капака да може да се ползва постоянно като през лятото ще седи винаги затворен, защото камината няма да се пали, а през зимния сезон ще се отваря само когато ще се пали камината. Чудя се дали се продават такива ръчни клапи, които да затварят плътно или дали има как да си измайсторя. Благодаря!
Duke_BG - специалист
за лятото има по-лесен вариант - нанизваш една торба на бурията и я вкарваш пак в розетката но за зимата ще ти трябва някаква клапа
Duke_BG написа:
А ако има клапа, отпада необходимостта от торба на бурията :)
Duke_BG написа:
Каква бурия и розетка? Нали
sasho92 написа:
Сашо има ли кюнци тази камина или направо е подведена горната част към отвора в комина? Малко сложно и мъчно си го представям слагането и свалянето постоянно на някакъв капак, ама ей така на първо четене: рамка от винкел на отвора в комина. По рамката се прави капак от ламарина 2-3мм. От едната 'и страна по краищата лепиш от гумените ленти за уплътняване на дограми, за да гоним някаква херметичност. От долната страна на рамката се прави нещо като кант който да подпира капака и да го запъва. В горната част на капака от двете страни по едни малки резенца, които да се затварят с леко притискане на капака - уплътненията да си вършат работа. Ииии някаква дръжка по желание. Ама казваш предишния собственик избил дупка и в комина на съседа - сигурно едната цевка не може да създаде достатъчно тяга за камината, но в този случай камъните са си в твоята градина
zdravcho написа:
Duke_BG написа:
sasho92 написа:
Съгласен съм, че грешката е при мен. Няма кюнец - директно е зазидано в комина. Иначе това с рамката може и да стане, трябва да го помисля. Исках да попитам - какво се има предивд по "бурия" - не разбирам много от канмини и за това се допитвам тук. Мерси много за мненията!
:wallbash:
Не съм дочел че е зидана.
Значи трябва да мислиш за някакъв капак от вътре на камината да запушиш отвора (стига да е достъпен ) измери го , и ако е кръгъл отиди в някой магазин за пластмасови изделия и намери чиния за саксия с подходящ размер (обикновенно са на конус) една мебелна дръжка и си готов :)
Бурия = Кюнец
Тема "Проблем с камината и абсорбатора на съседите" | Включи се в дискусията:
