Става дума за воден радиатор, част от водна отоплителна инсталация (ВОИ), а не за електрически, маслен или друг вид радиатор. Въпросът е интересен, спорил съм по темата дори на семинар с човека, който води обучението. Казвам го за да оправдая тези, които ще дадат грешен отговор. Ако отбележите отговор 4. или 5., моля опишете доводите си.
93 мнения в "Задачка-закачка за мощността на радиатора"
andy_forresite
"Съвет за изграждане на локално парно" ли те вдъхнови за тази анкета? А може би искаш вечерта да си дадем бележниците и да ни нацъкаш двойки
Rumen72
Аз гласувам с 4 и ще обясня: Защо трябва да увеличим скороста - всеки може да си отговори, след като си отговори на въпроса "Кога ми топли парното по добре - при замръсен филтър преди помпата или при почистен?" НО - винаги има НО - скороста на помпата ще доведе до увеличение на мощността само ако радиаторното тяло има капацитет да усвои и отдаде пренесената от водата топлинна мощност - иначе колкото и да вдигаме скоростта на помпата - ефекта ще е почти нулев. При достигане на гореописаните условия - единственото което ще постигнем с увеличаване на дебита през радиаторното тяло ще е да намалим разликата по температура между вход и изход.
понеже още спя - сбъркал съм - трябвало да гласувам с 5
Hoвoceлckи
На мен лично "мощност на радиатор" ми звучи некоректно. Може би коефициент на топлоотдаване
Някаква енергия има топлоносителят. По-голяма от неговата радиаторът няма как да отдаде.
При по-бавно движение на водата разликата вход/изход да речем, че е на I-ва скорост Δ=5°C, на II-ра Δ=2°C. Но това съвсем не означава, че на "I-ва" е отдадена повече енерия. Напротив - поради по-малкия дебит е пренесена по-малко енергия. С други думи краят на радиатора е бил нагрят примерно на 45°C на "I-ва", при 48°C на "II-ра". Поради по-голямото Δt към околната във втория случай ще бъде отдадена повече енергия. Но не е коректно да се казва, че е повишена мощността на радиатора.
Чисто практически пример: парното ми е изградено гравитачно като имам и помпа. При включване на помпата повишаването на температурата в стаята е осезаемо. Ефекта е двоен - не само отдадена от радиатора енергия, но и погълната от водата чрез ризата
Трифон П.Трифонов
- На линия
Моя довод е на база наблюдения на слънчевия колектор за БГВ.
Като увелича скоростта на помпата, пада разликата мужду вход и изход серпентина, като пада малко и температурата в колектора.
Демек турям кръста на 2.
До тука добре, но температурата в бойлера (стаята )се повишава, а ние я искаме постоянна, нал тъй, г-н Ганев. Подаваната мощност константа ли е?
Значи, извода за мен е: Увеличаването на дебита (скоростта на помпата) ще повиши, в някаква степен, мощността на радиатора, но само ако по някакъв друг начин поддържаме температурата в стаята постоянна. Иначе няма значение. В единия случай за по кратко време, но с по голяма мощност, ще достигне желана температура, в другия, по дълго и с по малка мощност. Накрая отдадените ватове, киловатове пак са си същите.
Тука вече искам да знам- ще има ли бонбонче, че да не се излагам повече?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет мар 29, 2018 9:49 am, променено общо 1 път.
Evgeniy
Лазаре, уточняващи въпроси:
- температурата на водата остава ли постоянна при различния дебит, който ще се получи (т.е теоретично безкрайна мощност на котела)?
- как така ще увеличим мощността, а температурата в стаята няма да се промени ??? Значи нищо не сме увеличили и мощността е същата.
Hoвoceлckи
Основният начин за повишаване на отдадената от радиатора енергия е обдухване
Трифон П.Трифонов
- На линия
Другият е увеличаване на делтата.
Станаха 2, но въпроса е различен.
Иначе съм чувал за автомобилен към 80 киловата, при определен дебит на въздуха през ламелите.
шоп
Според мен отговора на закачката е 2, заради понятието среден температурен напор.
При вход да кажем 90 и изход 70 имаме среден напор 80 градуса ( 90+70:2=80)
Ако увеличим циркулацията и постигнем 88 изход вече имаме 90+88:2=89 градуса
Всички сме учили физика и знаем, че при поголяма разлика в температурите имаме поголям топлообмен.
При стайна температура да кажем 20 градуса радиатора със средна температура 89 ще отдаде повече от този с 80 градуса.
Демек дебита е важен, за което спорихме с ВРангелов в съседната тема, но и той е прав, когато казва, че ако имаме температури на вход и изход, точно както е описал производителя ще имаме и табличната обявена мощност.
Може и да бъркам, но така мисля
Тема "Задачка-закачка за мощността на радиатора" | Включи се в дискусията:
