Пичове днес минах през лидъл. Гледам някаква акумулаторна отвертка. До тук добре, обаче зарядното по голямл от половин стек цигари. Гледам волтажа на батерията 4,6 волта. Два елемента по 2,3 волта. Шах с коня. Гледам заряд за 60 мин. И по едно време се фокусирам не 60 минути а 60 секунди. Та това ми прилича на суперкондензатор. Някой чувал ли е нещо по въпроса.
fox_vt
58 мнения в "Парксайд със суперкондензатор ..."
nikolov333
Купих я даже, ама нещо не е центриран добре държача за битовете и бие та се гласа да я връщам.. Иначе явно е с нова технология батерии. Може да са графен-ови или с кондензатори, но не съм сигурен. Виж в темата за инструменти от Лидъл писаха нещо и за други дефекти при първоначално зареждане.. viewtopic.php?f=57&t=59294&start=200#p913737
hidrazin
Предполагам става дума за модела PSF 4.6 A1 ???
По спецификация вътре са два супер кондензатора 2,3V 320F
Зарядното дава 2,8А ток на изхода - пак по техни спецификации.
Е с тези 2,8А за 60 секунди ква енергия/чеп ще заредиш в тези кондензатори???
Нещо нещата намирисват на най-долно индийско качество...
Та ако някой разглоби тая отвертка ще ми е интересно да видя какви и по колко фарада са кондензаторите.
nikolov333
То и аз моя, го взех в името на науката..ама това биене ме дразни и ще пробвам да го върна или ако имат друг да го сменя. Ако не случа на бройка може да му направя дисекция, да видим какво са му имплантирали..
kolev_k
hidrazin написа:Предполагам става дума за модела PSF 4.6 A1 ???Е ми с 2.8А за 60s ще заредиш 160F(2х320Fпоследователно свързани)до 1V(ако тока е константен).Значи до 4.6V ти трябват малко над 240sДали 1 или 4-5м ще зареждаш,къф е проблема.Друг е въпроса дали наистина са по 320F к-те.Утре отивам да го купя това чудо и ще докладвам.
Нещо нещата намирисват на най-долно индийско качество...![]()
jordanvass
kolev_k написа:Е ми с 2.8А за 60s ще заредиш 160F(2х320Fпоследователно свързани)до 1V(ако тока е константен).Значи до 4.6V ти трябват малко над 240sДали 1 или 4-5м ще зареждаш,къф е проблема.И 240 секунди не стигат. Да приемем, че една нормална батерия на подобна машина е 2,8 АмперЧаса. И да пренебрегнем загубите при заряд. Та за да я заредиш, ти трябва 1 час с 2,8 ампера да зареждаш. Ако зареждаш 1 минута с тоя ток, ще заредиш 1/60 от капацитета ѝ. За да я заредиш цялата с такъв ток, ще ти трябват не 60 секунди, а 60 минути. Няма значение, че в случая е кондензатор, вместо акумулатор, сметките са същите. Ще трябва да зареждаш с над 100 Ампера, та да е за 60 секунди зарядът. Явно тук кондензаторът ще поема само някакви нищожни 50 милиамперчаса, с които я завъртиш 2-3 винта, я не. Жалка картинка.
ESPACE
Нещо не ми се връзват нещата с това огромно зарядно и само 2,8А деклариран заряден ток. И контактните пластини са големи. Ако бяха реално такива параметрите на заряда щеше да е едно адаптерче като зарядно за телефон и кръгла дупка в корпуса на машината. А в упътването пише че зарядното е 85W. Което значи че без проблем ще държи 28A в 3/4 от времето за заряд.
Тема "Парксайд със суперкондензатор ..." | Включи се в дискусията:
