как се лепи стиропор на таван,как се измазва и с какво?става вапрос за тавана на терасата ми,която искам да затворя и да стане на кухня.
Манчо
18 мнения в "Как се лепи стиропор на таван?"
prascho
абе не трябвали да се слага лепило само в четирите края на стиропорената плоскост и да се невелира. Ако ползаваш гребен шпакла няма как да извършиш невилация ако има неравности, пък и не остава свободен въздушен слой, който върши цялата работа при топлоизолацията!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
velsi
- Почетен майстор
Виж сега. Съгласен или не едно е ясно: никак не са ти ясни нещата. Технология като твоята с лепене в четирите края, че да останело по средата въздух просто няма. Има два начина за лепене на термоизолационни плоскости: 1. на гребен при равни основи и 2. с топки, или така наречения метод "точково лепене", който се прилага при силно неравни основи, например неизмазана тухлена стена или грапава пръскана мазилка. Материала се поставя обаче равномерно, за да се гарантира стабилно залепване. Задължително се поставя и в средата на плоскостта.
Това за въздуха дето щял да изолира просто нямам думи. Въздухът, който изолира се намира ето тука:
8180
Въздухът е много добър топлоизолатор, НО когато не се движи.
С други думи, когато е прекратена (затруднена) възможността за Конвекция, където той се явява топлоносител. Условията за последната са по-добри в стени и по-лоши в тавани.
Велси, ти нали си по дограмите - нещо за въздуха ("вакуума") в стъклопакета да кажеш?
velsi
- Почетен майстор
Какво точно искаш да занеш? Такова нещо като вакуум в стъклопакет не съществува. В стъклопакетите има въздух. Сух въздух, който е отличен изолатор за разлика от влажния въздух, където водните частици се явяват проводима съставка. Постигането на сух въздух ти е ясно как става. С поставяне на определено количество абсорбиращо вещество - силикагел при производството на стъклопакета.
Тема "Как се лепи стиропор на таван?" | Включи се в дискусията:
