Привет,
Залепихме ПВЦ первази на прозорците на къщата ни, от външната страна, след което купих едно лепило, гъвкаво, подобно на силикон, което да сложа по края. Между перваза и стената, където разстоянието е малко - до 2-3 мм. Само че се получи грозно, или поне на мен не ми харесва. Та, някакви съвети, които да следвам и да подобря работата си?
Ето накратко проблемите, които срещнах:
1. Отворът на флакона с лепилото беше много голям и църкаше много лепило. А нямах под ръка нормален накрайник, с който да мога да нанасям по по-малко. Това да речем си беше моя грешка, следващия път ще сложа друг накрайник.
2. Използвах малка лъжичка, с която да оформя извивката. На моменти обаче пак оставаше много материал. По-добра идея?
3. Лепих тиксо покрай краищата на перваза, на няколко сантиметра навътре, за да не се маца много самия перваз. Но след това като го махна - пак си личи къде е лепилото и къде е перваза. (Бели са и двете.)
И двата най-дразнещи проблема:
4. Използвате ли ръкавици по принцип? Защото аз не използвах, и съответно като се мацна някъде с лепилото и после полепва прах и мръсотия по пръстите ми, и като бутна белите первази - става голяма осирация. И с ръкавиците пак ще стане така, но пък може да има някакъв пиниз, който да не знам
5. Какво използвате за събиране на излишното количество? Аз в къщи използвах някаква хартия, която после направо хвърлям. Вчера нямаше такава, затова, като обера с лъжичката излишния материал, нея я изтривах в тревата долу. Но пък самата лъжичка става зеленикава ... и това цапа още. Въобще, беше голям фалш и спрях преди да нацъркам всичките прозорци.
Та - искам да се науча ... така че всякакви съвети, препоръки, критики - са добре дошли
