zaksofon - специалист
Колеги прощавайте, знам че не и е сефте на темата, не намерих решение на въпроса с ровене из форума.
Котела е всеяден, автоматичен - 35 Кв. Има два изхода за гореща вода - 1 и 3/4, както и три входа за студена 1, 3/4 и... другия го забравих колко е. Както и да е... Отделих бойлера на отделен кръг с отделна помпа, но контролера на котела не потдържа управление на две помпи. Имам диф. термостат, който ще използвам да командва помпата на бойлера, но това означава, че тя ще работи само когато работи и големия кръг, защото контролера ще потдържа горенето, но само за един кръг. Т. Е. кажете как да управлявам и двата кръга - едновременно и умно? Водната риза е обща за всички входове и изходи, но няма ли да си пречат някак двете помпи? Явно ще трябва да си купя Натурелка... Моля помагайте!
filmatoplo - майстор
Срещал съм такива котли например Мактек .Не виждам някакъв проблем -сложи на всяка помпа възвратна клапа .
Колега благодаря! Хубаво е, че каза за обратната клапа, защото бях сложил само на големия кръг. Но казваш, че не виждаш проблем... За кое? Да сложа управление Натурела или да управлявам бойлера с диф. термостат както е сега? И ако с диф термостат, то как ще накарам котела да работи само за бойлера например? Контролера на котела е свързан към помпата само на големия кръг...
Валтер Желязков - специалист
zaksofon написа:
Диф. термостат ще управлява/пуска, спира/ помпата на бойлера. Работата на контролера е да поддържа температурата на водата в котела. Ако е изключена помпата на отоплителния кръг, котела трябва да премине в режим на поддържане. При включване на бойлерната помпа в котела навлиза охладена вода, понижава се температурата на котела и контролера ще го вкара в работен режим до постигане на зададената температура.
Благодаря г-н Желязков! Абе и аз си представях някак така нещата, но не ми беше ясно, дали ще работи системата, тъй като виждам схемата само на теория. Друго си е когато има опитни хора, като вас за съвет.
И още нещо, ще има ли нужда, такъв котел от ЮПС? Според мен (теоретично пак), спре ли тока - спира и горенето (шнек, вентилатор, помпа), т. е., няма нужда от резервно захранване. Нали?
Валтер Желязков написа:
Няма нужда от UPS.
Благодаря!
maistora1965 - специалист
zaksofon написа:
Толкова входове и изходи да не би да има защитна серпентина що не го снимаш да го видим този нов котел.
Да, разбира се! Все още не е напълно завършена системата, но ето утре да се надяваме, ще приключим. Котела е Емташ EKY/S30, четирихидов, всеяден, 35 Kw.
И пак не си виждам снимките.... Хайде бе хора, не е ли време вече да направите нещо по въпроса?!
В друга тема, посъветваха да се смени дизайна на форума от New на Old.
Тема "Отделен кръг за бойлер?" | Включи се в дискусията:
