Здравейте, имам един случай в една кооперация в която лампите премигат леко дразнещо за очите.Отворих главното табло долу на кооперацията и с пробна лампа гледам ,че само на едната фаза още на входа се случва това.Хората преди това звъняли на EVN дошли са не знам какво са измерили но казали всичко е ок до тяхното табло.За мен има някакъв проблем дали от товара или друго не зная няма как да правя изключвания ,някакви идеи.
valentino76bs
5 мнения в "Примигване на лампи."
DundyTheCroc
Проблема е или в трасето до трафопоста или в самия трафопост. При мен с години беше така, оправи се чак след като подземния кабел до трафопоста най-накрая гръмна и го смениха.
Duke_BG
Ако на "А" - то на входа е така да викат енергото да си оправят бакиите.
Задължението на енергото е до точката на измерване - след точката на измерване е задължение на абоната. Ония са го замерили сигурно с мултицет - цифров и там няма как да го хванат.
ако можеш провери и с ампер клещи какво е натоварването на отделните фази
valentino76bs
Днеска собственика ги извикал отново и дошли две пишлемета и пак развивали теории и локуми колкото щеш ,че не бил от тях проблема.
Обаче вече човека има точна диагностика и курназ и им казал ,че сме мерили на входа на главния прекъсвач и едната фаза е аутсайдер.Малко проблем естествено щото отворихме вратата ама хубаво ,че не можахме да я затворим нещо бравата се развали ама нашия ги смотал нещо.
Склонили да тръгнат към трафа и отворили друго табло през улица....и почнали молбите и извиненията:).
Единия от високомощните предпазители направо бил червен и хвърлял искри ,бучал.Смятай 2 седмици така.
hidrazin
Съжалявам че късно прочетох темата.
Щях да те посъветвам да натоварите максимално въпросната фаза.
Или да я претоварите. Слабото място щеше да се покаже.
В случая е било въпрос на време но сега е топло и можеше да изкара така дълго.
С всичките неудобства и ядове.
Добре че късмет...
Добре че късмет...
Тема "Примигване на лампи." | Включи се в дискусията:
