Здравейте, имам бензинов тример Echo GT 200R, който освен двата горивни маркуча, излизащи от резервоара има и трети, който завършва с клапа/вентил, чиято функция е да пропуска въздух в резервоара, като същевременно възпрепятства горивото да излиза по маркуча от резервоара. Аз загубих въпросния клапан и сега маркучът е отворен и излиза гориво, когато резервоарът се наклони. Вътрешният диаметър на маркуча е 3мм, външният - 5мм. Дали се продава подобен в БГ? Дайте някаква идея в стил направи си сам. Ако завия горивен филтър дали няма да стане?
