От няколко дни жена ми е разтревожена поради един факт.Пералнята при избор на програма,както и при старт и завършек на пране издаваше звукова сигнализация,но от две седмици тази сигнализиция изчезна.Пералнята си пере нормално както преди,но я дразни този факт.Някой ако може да помогне.Пробвах само да я изключа от контакта ,но не помогна.
vakleto
10 мнения в "Проблем с пералня LG."
plamen6703
Трябва да прочетеш в инструкцията за експлоатация дали няма опция за вкл/изкл. на звуковите сигнали. При грешка дори да сте деактивирали звуковият сигнал се подава звуков сигнал. Опитай да предизвикаш грешка и да видиш дали ще се чуе звуков сигнал.
plamen6703
Щом пералнята е в гаранция трябва да знаеш телефоните на сервиза за гаранционно обслужване на пералнята. Правиш заявка, осигуряваш достъп и другото не е твоя грижа!
GalinBelos
Е то поне да беше написал точният модел на пералнята .
Виж тоя клип дали няма да помогне .
https://www.youtube.com/watch?v=4mIJRP4KYUc
zz_stefanov
Изключва се звука с клавишна комбинация, на моята го направих нарочно. Забравих вече как става.
Особеното беше, че превода на български беше сбъркан на обратно и чак когато го прочетох от английския текст, стана.
PS На моята F10B9Q е според това клипче https://www.youtube.com/watch?v=vWAWjHZhc8M и става само докато се изпълнява програма. А в описанието пишеше, че трябва да е на стоп.
zz_stefanov
vakleto, страница 26 на pdf от тук http://www.lg.com/ru/support/support-pr ... reFirmware
Тема "Проблем с пералня LG." | Включи се в дискусията:
