Здравейте, моля за съвет относно укрепване на долен ред кухненски шкафове. Единият ред модулни шкафове се състои от шкаф дължина 80 см. свързан с 40 см. шкаф с 4 болта и поставен плот с мивка. Другият модул е 60см.шкаф с вградена фурна и свързан 30 см.шкаф с болтове, с поставен плот и котлони. И двата модула са нестабилни и се клатят. Моля, дайте съвет как да бъдат стабилизирани тези два по два свързани шкафове!
Мечтата на всяка домакиня
18 мнения в "Кухненски шкафове"
Имат ли гръб , поне царга??
iliya_i
А как стъпват на земята?
Ако са на нивелиращи крачета, въртиш крачетата докато всички стъпят стабилно на земята като в същото време следиш нивелацията на плота надлъжно и напречно.
Ако не са с такива крачета слагаш подходящи по дебелина подложки или клинчета там където стъпват на пода, за да спъпят стабилно в повече възможни точки, и най-вече в предния и задния край. Отново следиш нивелацията.
zz_stefanov
И какво пречи след като се нивелират и подравнят и захванат един за друг, да се захванат и към стената с планките от типа с които се закрепва горния ред.
И защо майсторите не са го направили.
iliya_i
ср май 30, 2018 9:12 pmzz_stefanov написа: И какво пречи след като се нивелират и подравнят и захванат един за друг, да се захванат и към стената с планките от типа с които се закрепва горния ред.Пречи това, че готови закупени готови модулни шкафове без монтаж. Ама и на пода са стъпили само в 3 точки. За това се клатят.
Шкаф стъпил на мястото си правилно не можеш го разклати.
zz_stefanov
ср май 30, 2018 10:02 pmiliya_i написа:Честно, не прочитам че са подпрени на три точки. Той не е казал дали имат регулируеми крачета.ср май 30, 2018 9:12 pmzz_stefanov написа: И какво пречи след като се нивелират и подравнят и захванат един за друг, да се захванат и към стената с планките от типа с които се закрепва горния ред.Пречи това, че готови закупени готови модулни шкафове без монтаж. Ама и на пода са стъпили само в 3 точки. За това се клатят.
Ако са само на крачетата без да се захванат към стената, с времето по лесно се отпускат и шкафовете тръгват напред.
Сега той иска да мине без майстори. Едни снимки много ще бъдат полезни за да му се помогне.
Ту го знаеш, работа за половин час е.
ср май 30, 2018 11:15 pmzz_stefanov написа:Проблема не е в крачетата, те се регулират и са регулирани. Проблема е в конструкцията, някак е паянтова, нищо че шкафовете са два по два захванати и са с плод отгоре. Може би трябва да ги захвана за стената!? Затова пуснах темата, за съвети.ср май 30, 2018 10:02 pmiliya_i написа:Честно, не прочитам че са подпрени на три точки. Той не е казал дали имат регулируеми крачета.ср май 30, 2018 9:12 pmzz_stefanov написа: И какво пречи след като се нивелират и подравнят и захванат един за друг, да се захванат и към стената с планките от типа с които се закрепва горния ред.Пречи това, че готови закупени готови модулни шкафове без монтаж. Ама и на пода са стъпили само в 3 точки. За това се клатят.
Ту го знаеш, работа за половин час е.![]()
miliad
И, дотук рaзбрa ли нещо което дa ти помогне? Укрепи ли ги?
Aко не си, дaй допълнителнa информaция: колко е дълбок шкaфa, кaк конструктивно е решено зaхвaщaнето нa гърбa, и нa къде се клaти, нaпред- нaзaд, или стрaнично.
И кaкъв плод
си сложил отгоре, достaтъчно твърд ли е дa нaвивaш винтове и дa режеш зеленчуци върху него?
И кaкъв плод
Тема "Кухненски шкафове" | Включи се в дискусията:
