Здравейте, знае ли някой как и откъде мога да си поръчам командна платка за котел Аристон 24/28 . Котелът е 10 годишен и днес платката изпуши. При пускане на топлата вода на дисплея излиза Е 607.
5 мнения в "Грешка 607 при котле Аристон 24/28"
plamen6703
Не си заслужава да сменяш цялата платка, на тая платка има няколко релета, които "изпушват", просто потърси някой, който разбира да я погледне и да види точно кое реле не работи... работа за 15 минути... !
Това поднадзорно съоражение, не е за направи сам. Извикай компетентен сервизен специалист!
Antonii
Съоръжението е поднадзорно, но платките не са.
Това е по мнението на инспектор от ДИТН София при едно мое оплакване по друго надзорно съоръжение а именно АГУ.
В АГУто е надзорна само бутилката а в газовия котел само тръбата за газта и връзката до него.
Или преди 5 години поне беше така, сега може и да не е.
Здравейте ! Някой успя ли да отстрани грешка 607 на газов котел Аристон ? Не мога да открия майстор които да се справи ..
Тема "Грешка 607 при котле Аристон 24/28" | Включи се в дискусията:
