Много колеги може би си задават въпроса ,възможно ли е да се ползват фотоволтаици за подгряване на бойлер и ако е възможно дали е рентабилно.Моят отговор е ,че е възможно и е съизмеримо дори може да е по евтино като инвестиция отколкото да се направи соларна система с топлоносител.Който желае нека да се включи в дискусията и заедно да обсъдим тази тема.
saraneron
53 мнения в "Подгряване на боилер с фотоволтаични соларни слънчеви PV панели"
Верно ли??
ESPACE
Имаше такава тема и направена установка. Когато КПД на фотоволтаичен панел достигне това на селективен соларен с топлоносител това ще е революция. За жалост е далеч по лошо.
viewtopic.php?f=18&t=39346&hilit=%D1%84 ... 0%B5%D1%80
Последна промяна от ESPACE на чет юли 26, 2018 6:55 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Ми изложи си доводите, тури сметките на масата и да почваме да се чешем където не ни сърби.
saraneron
чет юли 26, 2018 6:52 pmESPACE написа: Имаше такава тема и направена установка. Когато КПД на фотоволтаичен панел достигне това на селективен соларен с топлоносител това ще е революция. За жалост е далеч по лошо.КПД не е фактор в случая.Важното е като удариш чертата какво се получава
шоп
Сметката може и да излезе ако нямаме наличен бойлер със серпентина, ако нямаме налична помпа, тръби, изолация, фитинги и трасето е дълго
при втора употреба тънкослойни панели с волтаж 70-80 волта сметката също излиза на кантар
Май на автора на темата е точно с такива панели. Наскоро един познат вкара доста палета бошовки тънкослойни 5 годишни панели. В Германи били по 15 евро за 110 вата панел.
Силата на фотоволтаика е зимата, когато при -20 класическите умират.
Последна промяна от шоп на чет юли 26, 2018 9:13 pm, променено общо 1 път.
saraneron
чет юли 26, 2018 7:54 pmшоп написа: Сметката може и да излезе ако нямаме наличен бойлер със серпентина, ако нямаме налична помпа, тръби, изолация, фитинги и трасето е дългоАз си купих 105 ватови панели по 40 лева бройката от ОЛХ, ползвам стандартен 80 литров бойлер с оригиналните нагреватели термореле и термозащита и 30 метра кабел.Винкел за стойката 100 лева.
Май на автора на темата е точно с такива панели. Наскоро един познат вкара доста палета бошовки тънклойни 5 годишни панели. В Германи били по 15 евро за 110 вата панел.
Hursa
Без да говорим за КПД да видим къде ще е „чертата”.
400 Втп панели са с площ около 2,5 кв. метра.
(Надявам се, данните да са дадени коректно и тези 65 градуса да са, ако не средната температура на водата в бойлера, то поне температурата на водата измерена около средното ниво на бойлера. А не – вечерта, пускате топлата вода и замервате 65 градуса, т. е. температурата на най-горния пласт.)
За да имаме 45 градуса в бойлера на следващия ден – трябва след като се изкъпем предната вечер да оставим вода със средна температура над тези 45 градуса, което ще компенсира изстиването на водата през нощта.
Температура на водата във водопровода – средно за страната и осреднено за годината – я дават 10 градуса (може и да греша, трябва да се провери).
За да се изкъпе един човек по приети норми му е необходимо между 50 и 70 литра вода с температура 40 градуса.
Ако използваме половината от водата в бойлера – 40 литра – водата в бойлера ще стане с температура 46 градуса. При това ще можем да се изкъпем с 50 литра вода с температура малко под 39 градуса – от смесителя. Т. е. дори при достигане на тези максимални градуси, от тази система - може да се изкъпе един човек и то с минимума според нормите, като температурата дори ще бъде малко под нормата. А ако иска да се изкъпе втори път през лятото? А ако семейството е 4 членно? За семейство, при реална експлоатация, вече трябва в пъти по-голяма система, за да свърши работа и когато не се достига максималната температура – което ще бъде в пъти по-често. Това вече не е „хоби” система, а нещо което реално би задоволило нуждите. А дали ще може да разположи поне 15 - 20 кв метра фотоволтаици за да изгради такава система - само за топла вода. Дали за много семейства ще се намерят в ОЛХ – 32 панела на цена 40 лв?
За да загрее вода от 45 до 65 градуса електрически 80 литров бойлер ще изразходва под 1900 Вт*ч – около 1860. Ще нагрее бойлера за около 40 мин.
Не съм съгласен и с това „Фотоволтаикът вкарва … минимум 2киловатчаса електроенергия на ден” – не минимум, а максимум – както твърдите в предното изречение.
вт юли 24, 2018 8:22 amsaraneron написа: а 400 вата фотоволтаици до 65 градуса 80 литров бойлер .Тезии градуси са максимални при малка консумация на топла вода ... и 45 градуса от предния ден на фотоволтаичната.Фотоволтаикът вкарва без значение колко е топла водата в бойлера и колко е околната температура ,минимум 2киловатчаса електроенергия на ден в слънчев ден...Ами това е по-скоро система изградена заради „хобито”, а не реално използваема.
Тема "Подгряване на боилер с фотоволтаични соларни слънчеви PV панели" | Включи се в дискусията:
