moimoimoi - майстор
здравейте, търся някакъв контролер реле или друго техническо решение.
нужно ми е устройството да се командва от "push" бутон и да има два или повече изхода
при едно натискане на бутона да се появи сигнал на първи изход, при второ натискане на бутона да се появи сигнал на втори изход и така до последния изход, след което да се върне в първоначално състояние т.е. всички изходи да са изключени
tzetz009 - специалист
:) " Гугъл сърч" за интегралка CD4017 ! Само дето и трябва един чакащ мултивибратор с таймер 555 преди нея ! После ще се включа пак , че съм си пуснал "дестилатора" :cool: !
:partyman: :partyman: :partyman:
moimoimoi - майстор
аз искам ръчно да натискам бутон-а
а с тази интеграла примерно ako имам нужда само от 4 изхода мога ли 5-тия изход да го свържа към reset-a и тогава ще се изреждат само от 1 до 4 изход
примерно е тази схема от гугъл
да се преработи в тази
cd4017 t.jpg (55.35 KиБ) Видяна 2253 пъти
I :) Точно затова ти я предлагам . Тя си е брояч до десет , но в зависимост от свързването (бързо схващаш !!!) може да брои до 9 , до 8 , до 7 , до 6 , до 5 , до 4 , до 3 и даже до две !!! Чакащият мултивибратор ти го предлагам за по стабилна работа , иначе и кондензатор на входа донякъде върши работа .
Ред . Сега ти видях схемата . "ресета" се свързва директно към извода на интегралата , който ти е последен . Трябва му "+" .
moimoimoi - майстор
според схемата по горе с 555 му трябва минус, и аз за това му сложих реле дето да му подава минус
Нещо такова с малка преработка .
moimoimoi - майстор
а с какво твоята е по добра от тази схема?
Таймера помага доста за правилната работа ( иначе понякога прескача някоя "позиция" :sad: ). Ако искаш се убеди сам по трудният начин !!! Аз съм се убедил , че си трябва !!!
Сензорен бутон . За мокри пръсти .
Тема "търся контролер" | Включи се в дискусията:
