Здравейте!
Искаме да сложим върху стария паркет ламинат. Даже е купен, стои в коридора и чака да бъде монтиран, докато намерим решение на следния проблем:
Паркетът е неравен. Има разлики в нивата (падини) на места с около 1 см, което няма как да бъде "обрано" от изолацията. Мислехме си с перлит и гипсфазер, но тогава пък ще качим нивото с това на коридора и ще се получи праг, който ни се иска да избегнем.
Как се процедира при този проблем?
Не ни се иска да махаме стария паркет, защото отдолу е ужас и ще ни вкара в нерви, приключения и разходи.
Мислихме си за вариант перлит и гипсокартон под ламината, т.к. е малко по-тънък от гипсфазера. Ламинатът ще разпределя тежестта и няма как да се повреди.
Въобще давайте идеи... приемаме всякакви.
Благодарим предварително!
todor_velikov - специалист
ако има само леки потъвания на няколко места (една или две парчета) няма проблем.важното е да няма издигания ,защото тогава ще имате проблеми!
на местата където е потънало можете да сложите парчета шперплат.
В едната стая беше същото и слагахме вестници в падините, но не се получи добре. Като ходим, пружинира, пука. Просто трябва да изравним нивото, не да кърпим дупките.
ABEPA - напреднал
Пробвай да "фугираш" неравностите.
miroslav - напреднал
Според мен може да се получи с епоксидна смола. Ако са малки неравности от около 1-2см.
TANGRA - специалист
ETO KAK СЪС OSB!
ETO KAK
Стефан - майстор
Ако опиташ със саморазливна замазка, може и да се получи изравняване.
tarsiaglo - специалист
Много се чудя каква е тази ненормална мода да се слага върху естествен материал (паркет) някакви изкуствени боклуци. Паркета трябва да е наистина в окаяно състояние за да се пристъпи към това. Винаги може да се изцикли, лакира и т.н. !!! :shock:
mladkal - майстор
tarsiaglo написа:
Явно наистина е в ОКАЯНО състояние. Хората не са малоумни да слагат ламинат върху естествен паркет... Има падове, както ти споменават и ще им излезе хипер скъпо да го доведета във вид подобен на чисто нов ламинат. А и може естествен (циклен, фукиран, пренабит, лакиран) да не им се връзва стилово на обзавеждането...
Бъди внимателен и не изказвай мнение относно участниците във форума, а относно дискутираните теми!Всички ще ти бъдем признателни!
Тема "ламинат върху стар паркет" | Включи се в дискусията:
