Здравейте, искам да ви помоля за съвет. Надявам се, че не съм объркал раздела.
Понеже приобщавам терасата към кухнята, обаче разликата в подовете е около 10см. Мислех да го оставя като стъпалце, но реших да залепя фибран 8см. и замазка. Върху него ще се реди масивен паркет. Питането ми е: Това ли е най-удачния вариант да изравня двата пода?
Благодаря предварително !
шоп - майстор
пон авг 13, 2018 7:00 pmhrist0v3 написа:
Фибрана е идеален за целта. Освен, че лек, топлоизолира и донякаде намалява шума не е и много скъп.
Обаче не сте дали доста информация за да получите точен съвет.
Под терасата какво има?
Цели ли се топлоизолация?
Конструкцията ще издържи ли плътна циментно пасъчна замазка?
Над фибрана колко см. ще е дебела замазката и как ще е армирана?
И т.н.
Може да е по-изгодно с циментно пасъчна замазка или с перлитена такава
пон авг 13, 2018 7:10 pmшоп написа:
И т.н.
Здравей,
Под терасата има друга тераса(Апартамент, 4-ет. кооперация, въпросната тераса е на последния етаж.)
Кооперацията, ще се санира до края на 2018г. Смятам, че вътрешната топлоизлоция не е главна цел, но също така е добре да я има с цел намаляне на риска от мухал.
Както споменах разликата е около 10см. При положение, че сложа 8см. фибран, до достигане на изравняването ще останат 1,5-2см, което ще бъде замаска.Смятам да сложа армираща мрежа 20х20., ф4мм(като предполагам, че 4мм може да дойде в повече.)
шоп - майстор
1,5-2 см замазка е абсурд!
сложи 5 см фибран и 5 см замазка
Chefo77 - майстор
+1 към мнението на Шопа.
Замазка под 5 см не било замазка, казват запознати. И армировка задължително.
chapara - майстор
Задължителния минимум е 5 см. армирана замазка :!: :idea:
Момчета, благодаря за съветите. Смятам, че изчистих неяснотата. Като превърша ще кача снимки от целия процес. :)
muhala - майстор
Значи не е тераса, щом под нея има друга тераса.
Тераса (на френски: terrasse, площадка) е архитектурна форма, представляваща открита площадка, построена направо върху терена или върху изкуствена конструкция
Сега кажи дали е балкон или лоджия. Балкона виси конзолно навън и не е подпрян никъде.
Ако това е случая, не те съветвам да отливаш каквото и да е.
вт авг 14, 2018 3:19 pmmuhala написа:
Интересно.. това е нещо ново за мен.
Като се ориентирам по снимките моята е "Лоджия". Има други под мен, това ще рече, че е подпряна. Но имам малко опасения, старо е, блока е строен през 70-те. Колко ли е надежна плочата, имам малко опасения да не пропадна долу при комшията. :?
Ако приемем съвета ти да не отливам каквото и да е. Как би изравнил пода ? Или другия вариант е, да го напрая на стъпало.
muhala - майстор
Дано ти помогне. Аз така бих го направил. Освен това ще редиш паркет.
Тема "Съвет за пода.." | Включи се в дискусията:
