Какъв стаен термостат да монтирам на котел emtas (безжичен,да може да се управлява през интернет)
dan4o68
78 мнения в "Котел emtas"
Със какво гориво ще го караш ,на тези котли команда през термостат -спира подаване на гориво и вентилатор и седи в покой до отново включване на термостата ,и контакта е нормално отворен тоест котела спира като се -Затвори веригата
най обикновен ключ през интернет ще свърши работа.Внимание -към контактите на платката в котела не трябва да се подава напрежение -контактите са независими .
Ами например Salus RT 091RF - има NC и NO контакти
Аз знам тези ,но са скъпи .Salus it500 и rt310i
dan4o68
нед авг 19, 2018 12:44 pmLazarGanev написа: Ами например Salus RT 091RF - има NC и NO контактиА как става свъзването към котела
С кабел към платката, гледаш схемата на платката и на термостата.
dan4o68
нед авг 19, 2018 7:59 pmfilmatoplo написа:Еее аз затова питам да се образовам...ама за да не стане грешка ще търся някой майсто...ДА ИНАЧЕ СЪМ 68 НАБОР...Данчо това 68 набора ти ли е или толкова тежиш
шега .Ама ти питаш за всяко нещо опасно е да не стане грешка .Отвори си таблото на управлението на котела ,там търси клема с надпис -RT или Rumtermostate .
dan4o68
Вчера ходих в ИНТЕРМЕТАЛ и си харесах един термостат салус....Реших да попитам дали става за моя котел и там някакъв разбирач взе да ми раздува ,че не става и т. н. Подвуумихсе и не го взех....Та въпроса ми е става или не става да се върже стаен термостат към котела ми.....
Тема "Котел emtas" | Включи се в дискусията:
