Искам да попитам как се поставя полуботуша на който има само две пружини.Имам предвид,че като купих мивката и полоботуша дадоха само две пружини и нямам идея как да го/полобутуша/ закрепя на мивката.Някой може ли да помогне?Предварително благодаря
															dellmag написа:Искам да попитам как се поставя полуботуша на който има само две пружини.Имам предвид,че като купих мивката и полоботуша дадоха само две пружини и нямам идея как да го/полобутуша/ закрепя на мивката.Някой може ли да помогне?Предварително благодаря
Пружините се захващат на болтовете с които монтираш мивката. Точно преди да навиеш гайките, слагаш пружините. Куките на пружините остават надолу. Ако са къси ги регулираш от пластмасовото цилиндърче, което е на средата на пружината. Окачваш едната страна на полуботуша на едната кука, а после другата. Ако все пак усещаш напрежение и не можеш да закачиш втората кука си помагаш силово, като дърпаш самата кука на долу, докато премине ръбъ на ботуша. Така закрепен полуботушът, може и да ти виси леко. Сега вече навиваш и двете пластмасови цилиндърчета, докато не прилепне плътно до мивката.
