Смятам да бутна една тухлена стена и на нейно място да изградя преграда от гипсокартон. Обаче искам да е много тънка. Да кажем два листа по 9мм. Полагане на лайстни и листове върху тях ми е дебело. Как да захвана картона в пода и един за друг, тавана и съседните стени без лайстни и без да стърчи нещо пред листът? А двата листа мисля с гипс между тях и тук таме по някой винт. Стената ще е дълга 4 метра и висока 2.40.
imarh
12 мнения в "Тънка стена от гипсокартон"
Руди
пет сеп 21, 2018 2:57 pmimarh написа: Ами искам да го хвана за покрива и тавана, като ще ги лепя асиметрично така че да се разминават по дължина. А между тях си мислех да опъна здраво някаква хоризонтална лайсна 1мм хваната с анкери в стените. Ама си питам ако все пак някой е правил такава тънка преграда.Мисля, че надценяваш качествата на гипскартона.
Гипскартонът си иска подпиране поне през 60 см.
Помисли за вариант опъната стена, стъклена стена, поликарбонат...
Chefo77
пет сеп 21, 2018 2:57 pmimarh написа: Ами искам да го хвана за покрива и тавана, като ще ги лепя асиметрично така че да се разминават по дължина. А между тях си мислех да опъна здраво някаква хоризонтална лайсна 1мм хваната с анкери в стените. Ама си питам ако все пак някой е правил такава тънка преграда.Колко време мислиш, че ще изкара тази преграда? Защото шпакловката на фугите ще се напука още докато боядисаш стената.
jabata
Първо кажи с какви размери ще е стената. За да ти кажа, има ли вариант с нещо друго OSB, Шперплат, и т.н. да я направиш. Но за Гипскартон забрави. Ако е Гипскартон, то трябва да имаш конструкция от UD-CD профили, иначе незнам дали ще изкара и до боя
Боя и шпакловка че няма да издържи, е друга тема.
Ако не е много голяма, може да пробваш да я направиш от OSB 18 или 22мм. Или някакъв строителен шперплат.
Но каквато и да е, като е толкова тънка, тя ще се тресе от всяко нещо.... и даже може да стане опасна.
За какво ти е толкова тънка стена? За жилищно помещение ли? Ако да, забрави...най-малкото такава стена ще е опасна, защото няма да има какво да я носи.
Тема "Тънка стена от гипсокартон" | Включи се в дискусията:
