Алекси Георгиев - напреднал
Здравейте! Ще се опитам да бъда кратък. Сдобих се с метален съд Reflex refix de 100 литра. На етикета му пише две налаганияи- едното е 10 бара, другото 4 бара (работно предполагам) Не мога да кача снимки. Идеята ми е да го използвам в изграждане на водоснабдителна система на вилата. Искам да го поставя вътре, в самата къща за да не замръзне зимата. Водата е от кладенец, като в момента в него има потопяема помпа rtr max trm815 900w. която захранва къщата директно - без буферен съд (аз я включвам и изключвам). Интересува ме как мога да я свържа да пълни този съд? Притеснява ме, че не знам дали ще успее да го напълни до нужното му налягане и ако изобщо успее - как ще разбера че е пълен за да я изключа?
Ще се радвам някой да ми разясни какво ми трябва, как се свързва и с какви параметри трябва да бъдат нещата. Предполагам ще е необходима по-мощна помпа с електронно управление, но ако има начин и с тази да стане, ще се радвам да не купувам друга.
Предполагам също ще изникнат доста въпроси, на които ще ви отговарям.
Благодаря!
infomar
В металният съд вътре трябва да има "плондер" от гума или не знам как там се нарича, необходим е също пресостат, тръби, връзки, кранове и си готов. В интернет има много схеми.
Пресостата се наглася на някакво налягане - примерно 3,5 атм, металният съд се напомпва от единият край с въздух около примерно 1,5 атм. и няма нищо страшно сам да си ги свържеш.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не ти трябва никакъв съд, не ти трябва допълнителна помпа, тябва ти само един електронен пресостат.
пон сеп 24, 2018 6:00 pmLazarGanev написа:
Задавам въпроси, защото не разбирам нищо в тази сфера. И точно поради тази причина съм тръгнал да го правя с въпросния балон, защото "бибето" ще се включва само за да го напълни. И ще се включва само когато налягането в този съд спадне. Иначе на всяко пускане на мивката, бойлера и пералнята все ще е пуснато. Не знам - пак казвам, че не съм на ясно как ще стане без съд под налягане. Ще се радвам на пояснения и съвети!
Благодаря ви!
A, за бибе ли иде реч, аз мислех че е центробежна потапяща? Не става, изхвърли го, ще ти повреди кладенеца. Купи си нормална помпа, центробежна. Колко е дълбок кладенеца?
vinkelmen - специалист
Ако помпата е тази - http://www.rtrmax.com/products_details.php?id=334, то изобщо не е подходяща за хидрофорна система. Това е дренажна помпа. Максималния напор, който и дават е едва 9 м. При положение, че стандартните механични пресостати са с диапазон 1-6 bar, няма шанс налягането да достигне до стартовото, камо ли да поддържа някакво сносно налягане във водопровода.
Двете налягания на етикета на разш. съд са: максимално работно (10 bar) и фабричното до което е напомпан (4 bar).
lpoik - специалист
нед сеп 23, 2018 9:36 pmАлекси Георгиев написа:
Благодаря!
Алекси,предстой ми да правя нещо подобно.Как съм го измислил! слагам една пластмасова тръба един цол вкопана в земята 40 см.Единия край в кладенеца другия в мазето където ще има хидрофорна помпа.В кладеца на тръбата ще сложа обратен клапан.Водата е на 6 метра от кота 0 .Най голямата височина която ще качва помпата е 5 м.След помпата ще сложа буферен съд против спадане на водата.Смятам да се получи,но може да има и по умни от мен в форума. :? :drinkers: :rock: :partyman:
infomar
вт сеп 25, 2018 6:50 pmlpoik написа:
Благодаря!
Браво, сега всички които имат пресостати да ги изхвърлят като ненужни. :partyman: :lol: :lol:
lpoik - специалист
infomar---Не съм казал да си изхвърлят пресостатите.Кой е кадърен има пресостат и балон може да си направи хидрофор. [-X :? :partyman:
Добре де, аз пак питам. Може ли тази помпа, с която разполагам да работи с пресостат и какъв да бъде той? Помпата е RTR MAX RTM815 900w с напор 9.5 метра. Ще ми трябва ли изобщо този съд, за който споменах в първото си мнение? И какво още ще ми е нужно?
Тема "Изграждане на хидрофорна система" | Включи се в дискусията:
