Здравейте колеги, моля помогнете ми със съвет, а ако някой се е сблъсквал с подобен проблем- споделете как го решихте. Преди година закупих просторен апартамент в стар блок 1970 - среден етаж и в стаите поради пращящия паркет се наложи неговото изкъртване и изхвърляне. Паркета е бил лепен с асфалт и при демонтажа се откъртваха парчета сгур, заливана с циментово мляко!!! Ужас! Та изхвърлих сгурта до плочата, оказа се на места до 15см от нивото на коридора
Технологията някога явно е била такава, но тогава започнаха главоболията. Плочата се оказва тънка, тресе страшно много при всяко силно стъпване и се допитах до съвет на голяма строителна фирма тук - съвета бе да подложа 50 мм Фибран и отгоре изравнителна циментова замаска 7-8 см. Така и направих -сега ТРЕСЕНЕТО Е УЖАСНО, явно от теглото!!! Година мина, не мога да свикна и ще я развалям скоро. Как според вас да реша проблема с това тресене!
