Вратата(метална дограма) се беше слегнала и вместо да регулирам пантите, преместих всички обкови с 1см надолу. След последния вратата не може да се отвори. Свалих дръжката и пробвах със сила с квадратно желязо но без успех, вече счупих една дръжка. Моля за помощ.
5 мнения в "Вратата не се отваря след притягане"
вт окт 02, 2018 6:54 pmnaster написа: Нашата входна я повдигах с крика от колата, когато провисна. Има ли къде да се подпре за такава интервенция, докато възстановите настройките. При затворено е по-тегаво, знам.Май така ще стане. Друг проблем, преди млако видях че от напъването да завъртя с желязо, дупката вече не е квадратна и като монтирам и завъртя дръжката няма опора и се търкаля...
kozl
Може би отново неудачно запитване , в неудачен раздел
Каква е металната дограма - алуминиева или стоманена?
И какъв е затварящия механизъм?
Всички обкови
Като че ли си преместил насрещниците, но щом са всички значи механизмите са с шини и заключването е в няколко точки, а не само при бравата, ако има брава с език изобщо или е балконска врата.
И едва ли ще я регулираш от пантите, защото слягането е промяна на формата от правоъгълник в успоредник и "регулиране" се прави с разпъване по диагонала.
Всички обкови
Тема "Вратата не се отваря след притягане" | Включи се в дискусията:
