alex63 - специалист
Пералнята е 33см дълбока и банела е между барабана и казана. Не се вижда с фенерче или на пипане, а с майстори не ми се занимава.
moimoimoi - майстор
ако пералнята е стандартна мисля че ще стане ето така:
отваряш вратата на пералнята
сваляш гумения маншон за вратата,с една тел е захват маншона
след като свалиш маншона се отваря място между барабана и казана на пералнята и с някаква кукичка или магнит издърпваш банела
след това сглобяваш по обратен ред,като си бележи положението на маншона и монтажния тел ,да ги монтираш в същото положение
naster - майстор
И вторият ли е там, че две еднакви теми :)
Шансът да го извади от към уплътнителя клони към нула. Банелите остават между надупчената част и барабана.
Няма как да се провре тел през "чупката" от предната страна и да се захване банела, дори и да го виждаш с фенерче къде е.
Първо провери какво има във филтъра на пералнята. Понякога има късмет и банела може да бъде изваден от там с кохер, пинцета...
Иначе най-разумния, лесен и правилен вариант със сваляне на нагревателя.
Отворът на нагревателя е достатъчно голям и на точното място...
банел пералня.jpg (104.82 KиБ) Видяна 13657 пъти
P.S. alex63 - И другия път не си пери сутиените с банелите.
Или поне се сложи сутиените в торбичка.
А какво означава това "с майстори не ми се занимава" ???
Първо - никой не те е питал.
Второ - нови перални има в изобилие по магазините.
sian - специалист
На барабана откъм прането има напречни пластмасови ребра. Сваляш го и отдолу има големи отвори. В ту0ата може да има клипче.
ESPACE - майстор
вт окт 16, 2018 7:18 pmsian написа:
Имал съм същия модел. Нищо пластмасово нямаше в барабана. Бамели се вадят след като се свали нагревателя.
gnt69 - майстор
вт окт 16, 2018 5:09 pmalex63 написа:
E ти откъде знаеш че е там. Може да е утишъл в канала.
Тема "Как да извадя банел от пералня 'Зероват'?" | Включи се в дискусията:
