julianvv - помощник
Здравейте,вече втори котлон сменям на моята печка Раховец 02 , която е сравнително нова на 2-3 години.
Като пусна котлона на 4 и започна да пържа картофи ,от 2000вата мощността му пада на около 800 вата,меря го с електронен уред който си е с дисплей и показва реалните ватове.
Започвам да си мисля че или е едно от трите кабелчета, които са свързани към котлона ,и при нагряване не прави хубава връзка?
Или самия ключ не е наред.
Котлона съм го свързал както даваха колеги със следната схема 1,2 3и4 заедно.
fbr - майстор
Щото има вграден терморегулатор вътре в плочата.
julianvv - помощник
пет окт 19, 2018 8:37 pmfbr написа:
Благодаря за бързия отговор.
Би ли ме посъветвал тогава какъв котлон да сложа ? ф180 но да е 2000вата.
fbr - майстор
Ще прегреят нагревателите и ще прекъснат, ако непрекъснато нагряват с 2000 Вата.
DMN - майстор
julianvv написа:
Вземи си отделен индукционен котлон 2000 вата, той си има електронно регулиране на мощността или температурата.
А тая 2000 вата плоча ф180 , която искаш, ако няма терморегулатор ще се подпалиш.
julianvv - помощник
пет окт 19, 2018 8:54 pmfbr написа:
Добре,ясно че е заради защита от прегряване,но съгласи се че не е нормално едни картофи да неможе да изпържиш.
Едно време имаше някакви италиански котлони за 2500вата,такъв бях монтирал на стария ми раховец 03 и работеше перфектно,жалко е че вече не ги продават. Само някакви немски Его,но два такива взех и двата не стават много бързо пада от 2к на 800вата.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Не е с терморегулатор, а с инверторно управление. :lol:
Сега сериозно:
1. Плоча 2000W не съм чувал/виждал да се слага.
1250W бяха по-старите, сега са 1500W.
2. Терморегулатора е за фурната само.
3. Уреда дето мериш е съмнителен при това положение. Пробвай го с духалка 2000W.
4. След колко време пада на 800W?
5. Котлона е с 4 извода, така ли?
6. Ключа е с 5 позиции? 01234?
krasi92 - майстор
+1.Има 2000 вата но на друг диаметър.А може тези с червената точка които са бързонагряващи да ти свършат работа
julianvv - помощник
пет окт 19, 2018 9:08 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Сега сериозно:
1 . https://www.delta-elis.com/bg/3-4586-_Ч ... _2000w.htm
3 . прикачих файл
4.след 15-20мин
5. да с 4 извода е
6. да,прикачих файл
julianvv - помощник
пет окт 19, 2018 9:20 pmkrasi92 написа:
Бързонагряващ съм взел,но мисля че не е с червена точка.
Тема "Защо мощността на котлона пада при продължителна работа?" | Включи се в дискусията:
