Здравейте колеги, драмата която имам е да изолирам бетонна стена отвътре, която е постоянно влажна. A пода си е цимент, но лошото е, че той е постоянно във вода.Това което ми идва на ум, е да се обмаже отвътре с Aquamat. Стените трябва да станат, но пода незнам....ако го подсуша, дали ще е достатъчно да го намажа с Aquamat, или трябва преди това да му направя някаква друга обработка, като например с Aquafix? Това което целя е, спиране на проникване на влага и вода отвън навътре.
jabata
11 мнения в "Хидроизолация отвътре"
muhala
Неискам да те плаша, но оправия отвътре няма. Водата си намира винаги път. Половината от подземните ни гаражи са мокри - тези от едната страна и то защото натам се отича водата. Гледам ги как се мъчат да мажат с какво ли не, да лепят какво ли не, да инжектират полиуретан и файда няма. При теб за къща ли става дума ?
jabata
За щастие не става въпрос за къща, а за най-обикновена шахта, която се пълни вода, в следствие високо ниво на подпочвената вода.
А дренаж, за съжаление няма как. Или е много сложно. Проблема е, че стените на шахтата са изляти. дъното не...в последствие беше направен такъв и на дъното....в провизорни условия....но понеже дъното и стените не са едно цяло, виждам как в ъглите влагата си намира пътя.
VLADO66
Между дъното и стената трябва да се направи холкер и тогава да се изолира.https://izolacii.eu/dobre-izgradenite-h ... -sgradata/
шоп
пон окт 29, 2018 3:20 pmchapara написа: Помисли за вътрешен дренаж на помещението(та).+1 към мнението![]()
Всички други начини са пари хвърлени на вятъра. Няма строителна химия, оято може да се справи.
Аз тази година таки си дренирах мазето и нивото на подпочвените води спадна с около 1м
Пускал съм снимки тук във форума. Преди и след:-)
Успехи!
шоп
пон окт 29, 2018 5:53 pmchapara написа: Няма начин, да няма начин. Дренаж външен тогава, хидро по стените и отвеждане на водата в канализацията![]()
+ 1
винаги има начин. Ще Ви кажа на един колега как му решихме проблема с водата в канала ( има автосервиз)
Омръзна му да поправя коли в канала с ботуши. Доста честто водата бе над 50 см. Даде над 1000 лв за дренажни помпи и още х3 за стр. химия. И нищо.
Лятото, изкопахме една 50 см шахта в канала, пуснахме най-малката дренажна помпа и с 1,2мм неръждаема ламарина 316л направихме вана.
Сега е сухо на барут. На дъното монтирахме дървна скара. Удобно, топло и практично за малко пари и малко труд решихме кардинално проблема.
kozl
Проблема с течовете се решава. С влагата по-вероятно нема да стане.
Има продукти за изолиране на бетонови стени от към негативната част на водния натиск. Тези продукти имат силно залепване към бетона и така се получава хидроизолация, която водния натиск не може да отлепи от бетона.
Тема "Хидроизолация отвътре" | Включи се в дискусията:
