Здравейте. Търся някой да изработи шкаф за баня конзолен от тиково дърво. Размер на шкаф ш80в55д43. с две чекмеджета с механизми за плавно отваряне и затваряне. Без плот отгоре.
boghidar77
- помощник
8 мнения в "Шкаф от Тиково дърво."
boghidar77
- помощник
Да сигурно няма да е евтино.Колко материал ще нужен да се изработи? Намерих дъски 14,5см. на 2.5см.Ако ли не ще търся друг вариант например HPL плоскости,PVC с HPL държа на дървесния изглед.Не знам дали масив обработен с импрегнанти грундове и лак ще е добра идея?
boghidar77
- помощник
пишман_майстор
Не е за всеки да го изработи, трябва се помисли добре и за канала/сифона . Как ще е изрязано чекмеджето . Предполагам ще е с батерия , която няма е на стената монтирана, ако е така се преценяват и там нещата с подвързването, дълбочината на чекмеджето . Трябва да е с добри механизми позволяващи бърз демонтаж и т.н. и т.н. Няма ли предложения край теб на готов продукт, шкафче специално за такъв тип монтаж и за такава цел?
PIP
чет ное 01, 2018 12:18 amboghidar77 написа: Да сигурно няма да е евтино.Колко материал ще нужен да се изработи? Намерих дъски 14,5см. на 2.5см.Ако ли не ще търся друг вариант например HPL плоскости,PVC с HPL държа на дървесния изглед.Не знам дали масив обработен с импрегнанти грундове и лак ще е добра идея?Ако банята се проветрява и отоплява може да се ползва абсолютно всякакъв дървен материал, включително и чам (в моята баня всичко е чам). Основния му недостатък е визията и дизайна (мек е и трябва да се съобразяваш с това). А към тея мерба и подобни 'декинг дървесини' вече имам алергия от третирането им с какви ли не химикали и не мога да ги понасям, отделно че не ми и харесват, има къде по-красиви дървесини.
Тема "Шкаф от Тиково дърво." | Включи се в дискусията:
