Миналата година правихме пристройка към къщата и сложихме подово на вода, а тя се затопля от ел. Котле. Подова изолация фибран 10см, външните стени 10см каменна вата, таван 20см камена вата. Миналата зима най-високата сметка на това място (55м2) бе 87лв с бойлер 80л, който не е към подовото, а е купен отделно (работи с таймер само на нощна енергия). Поддържана температура на въздуха 22градуса, а на водата макс. 36 при големите студове. Това е нашият опит!
Сега решаваме да правим подово на основната къща, но нямаме дълбочината за тръби и сме решили да сложим електрически кабели/фолио, рогозки такива навиващи се.
Та - за сега имаме 5см фибран и замазка 4см над него с фибри. Ще сложим алуминиево фолио и след това кабелите и след това плочки и ламинат със флексово лепило.
Някой имал ли е опит с такъв вид отопление? По-специално говоря за фирма Redsun или подобни фирми. Виждам, по рекламиме им, че термостата управлява температурата на самият кабел и след това температурата на помещението. Т.е. Има вероятност да е по-евтино от само нагревателен кабел, който се нагрява на макс, докато вдигне температурата в стаята и на пода пари.
Моля ви, ако имате мнение да споделите. Не искам да пробвам радиатори и водно подово, решили сме със жици, та който има опит да споделя.
