Надявам се това е правилното място за моето питане.
Интересувам се дали на пазара се предлага автоматично устройство (прекъсвач или реле около 15 А), което да разпределя тока към една или друга успоредно свързани вериги. Целта е в зависимост от това, в коя верига е включен консуматор, да се изключва другата.
Идеята ми е че, планирам 6 квт инсталация на вилата и бих желал да е включен или само бойлера или само готварската печка, за да не се товари цялата инсталация.
Благодаря предварително за отговорите
пет ное 09, 2018 2:02 pmtihomirdimov написа:
Ами ако включиш и двете???
Демек на тази "автоматика" трябва да се зададе приоритет - кое е по-важно, бойлера или готварската печка.
Най-доброто решение е нормална партида до 15kW.
moimoimoi - майстор
два контактора дето се управляват от девиаторен ключ
и според положението на ключа избираш една от двете вериги която да работи
iliya_i - майстор
Като планираш 6 кВ партида, планирай и бойлера 2 кВ или 1.2 кВ и те ти автоматиката готова. Няма нужда да се изключва печката.
И нама да избира автоматиката "къпан" или "гладен".
tzetz009 - специалист
:-D Не е честно така ! Нека питаме и "буля" за нейното мнение ! Тя решава , че докато пече на фурната трябва да пусне една пералня и да мине с прахосмукачката и ..... !!! И станаха към пет паралелни "защити" ! Майтапя се , нали ?!? НЕ-Е-Е :) !!!
:partyman: :partyman: :partyman:
nikolov333 - майстор
Има едно хитро решение с 4-ри канално реле на Sonoff, но му трябва модификация на бутоните му за да се задействат контакти при включване на консуматор. Иначе той си има точно такъв режим на превключване... Щом натиснеш един бутон, се изключват останалите три канала..
iliya_i - майстор
пет ное 09, 2018 8:05 pmnikolov333 написа:
Ама после, като се наготви манджата, ще се сетиш ли, да пуснеш пак бойлера, или като влезеш в банята тогава ще се сетиш? :)
Точно това писах в другата тема.. някой да пише на Virtex да обедини двете в една, че става голяма боза . :-D
viewtopic.php?f=54&t=60863&start=10#p945784
Ами става боза щото тоя е оср...ал форума с много "важния" си въпрос.
Тема "Въпрос за автоматичен прекъсвач" | Включи се в дискусията:
