nautilus33 - майстор
Става дма за т.нар. весла или перпендикулярни на гредореда греди, които държат гредореда на мястото, при което той не може да стъпи на зид(заради комин) Та, същите са около 10см високи, със стърчаща от тях шпилка. Шпилките мога да резна до малко над гайката, но ме дразни това, че след като направя новия под на подпокривното, който ще стъпва на гредореда, тези греди(весла), ще се виждат, т.е. ще стърчат над пода. Та, има ли начин да се заместят с нещо, т.е. тези две греди, които не стъпват на зида да се хванат по друг начин.
Варианта да правя висоа скара, за да ги скрия под пода също не ме устройва, тъй като ще трябва да подлагам греди с височина 14см, което доста ще утежни гредореда.
ПП комините ги махнах, но евентуална подмяна на въпросните греди с по-дълги ми се вижда доста сложна и скъпа.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср ное 14, 2018 7:43 pmnautilus33 написа:
ПП комините ги махнах...
Чисто любопитство - какво спечели от това?
fbr - майстор
Разходи от бъдеща подръжка, а ако ги е махнал до мазето, и повече пространство в стаите. Имам усещането, че навремето комините са проектирани на най-неподходящите за целта места.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет ное 15, 2018 10:33 amfbr написа:
Аааа, мойте комини са сди на подходящи места и не отнемат осезателно от пространството...
Руди - майстор
Обикновено веслата на комините не са извън равнината
на останалите греди или ребра. На всеки покрив ги има.
Ето от една друга тема:
Не, става въпрос за гредореда, не за покривната конструкция. Забравих да снимам днес, за да видите, но нарисувах нещо, дано е разбираемо.
ПП Комините ги махна точно заради това, което казва колегата по-горе. Поддръжка, а и ми се освободи доста място. Не съм ги свалял надолу, само до гредореда.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ами хвани гредите за комина
Въпросът е как? Т.е. без да ги заменям с нови, по-дълги.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет ное 15, 2018 1:51 pmnautilus33 написа:
Наистина ли питаш това??
Можеш да захванеш греда за комина и върху нея да легна късата ти греда. Можеш да удължиш късата греда от двете страни и да я хванеш за комина, а можеш чрез удължаването да я подпреш отгоре на остатъците от комина... в строитеслтвото не се подменят греди, щото били къси...
И аз си мислех, да ги удължа с по две парчета отстрани, но с колко дебели шпилки и къде точно да ги захвана, за да не отслабя мястото, на което ще пробия отвори за шпилките. Иначе да, ако сложа по две къде парчета от греда, отстрани на всяка от тези къдети,могат да легнат направо върху комина.
Тема "Премахване на весла при гредоред, около комина" | Включи се в дискусията:
