Здравейте, някой знае ли, колко е максималната височина на свързване на обратната вода на пералнята или колко е напора на водните им помпи?
7 мнения в "Максималн височина за свързване на обратна вода на пералня"
Различни перални, различни помпи. Стандартно преодолява височината на пералнята. Експериментирай
zz_stefanov
Аз ще допълня n_a, като намериш максималната височина, направиш извода и после смениш пералнята и новата се окаже че не се справя с височината. Стандартно преодолява нейната височина.
Какъв е проблема, имаш пералня в мазата а мръсния канал е над нея ли?
пон дек 03, 2018 10:27 ambatvenko написа: На всяка пералня си има стикер и е в диапазона 60-90 см. Друг е въпроса, колко може над 90 см и дали ще е ефективна? Като, че ли всяка пералня отзад има фиксиран пръстен, на който се закача "мръсния" маркуч.Закачането на маркуча е за друго. Ако не е вдигнат, водата сама гравитачно ще си се източва.
Тема "Максималн височина за свързване на обратна вода на пералня" | Включи се в дискусията:
