Здравейте имам нужда от съвет имам Домашен телефон panasonic kx-tc1000 но отскоро почна да се чува много тихо при разговор от Слушалката дори и да го увелича на Макс какъв може да е проблема ако може да ме насочите Благодаря.
16 мнения в "Радио телефон"
fantom
пон дек 10, 2018 5:04 pmЮрий Иванович написа:премери напрежението на батерията, волтметър знаете ли какво е?пон дек 10, 2018 4:43 pmmuhala написа: Провери батерията .Батерията е наред поне така показва индикатора и като цяло не е Стара.
hidrazin
- На линия
+1
Радиотелефон Panasonic KX-TC1000: тихий звук
1. Вынимаем динамик из НБ (трубки) и сдираем с него клейкую бумажку, которой заклеены дырочки в капсуле. Как правило она через год после эксплуатации вообще перестаёт пропускать какие либо звуки.
2. В таких телефонах деградирует сам динамик. Замена его на подходящий по размерам и сопротивлению катушки аналог решает проблему на 100 %
пон дек 10, 2018 6:02 pmfantom написа:Да проверил съм я показанията са добри.пон дек 10, 2018 5:04 pmЮрий Иванович написа:премери напрежението на батерията, волтметър знаете ли какво е?пон дек 10, 2018 4:43 pmmuhala написа: Провери батерията .Батерията е наред поне така показва индикатора и като цяло не е Стара.
plamen6703
пон дек 10, 2018 4:34 pmЮрий Иванович написа: Здравейте имам нужда от съвет имам Домашен телефон panasonic kx-tc1000 но отскоро почна да се чува много тихо при разговор от Слушалката дори и да го увелича на Макс какъв може да е проблема ако може да ме насочите Благодаря.Иванич, проблема е в телефона, изпял си е песента
hidrazin
- На линия
+1
Дураци мало не имало, еле у форумо...
Но пък пламенчо е прав - такива въобще не се носят в сервиз.
Там дрането ще е повече от нов.
Общо взето у нас извън гаранционните сервизи са бита карта.
Ще останат на изживяване и последвани от гаранционните.
Абе беше време оно...
Да му мисли пламенчо...
Тема "Радио телефон" | Включи се в дискусията:
