Здравейте майстори! От скоро забелязах че когато съседката отдолу си пусне водата водомера в нашата тоалетна върти. Нямаме възвратен клапан преди или след водомера, но съм на последният етаж. Някой има ли представа как е възможно това и какво мога да направя за да не се получава?
gargara
27 мнения в "Водомер върти от съседите"
zz_stefanov
Накъде върти. Нарастват ли ти показанието, или върти на обратно. Имаш ли централно топла вода,ако да нейния водомер също ли върти.
kozl
Да вероятно инсталацията е трипроводна 1 тръба студена и две за топлата и на входа на топлата няма обратна клапа или има неработеща такава. Така примерно у наша сграда водомерите с топла вода, дека има инсталирани бойлери връткат наопаки, за сметка на водомерите за студена вода. Ама ние сме на топлофикация.
А като няма топлофикация следва преточване на бойлера по сметка на комшиите.
Разликата в двата случая:
При топлофикация
са комшиите, оти ке плащат топлата вода на тоя без ОК дека му не отчита верно водомеро за топлата вода и ще се къпят със смес от топла+студената от комшията, която е вкарал в тръби на топла вода.
При случай без топлофикация
е тоя с бойлера, дека къпе съседите с неговия бойлер
При топлофикация
chapara
съб ное 03, 2012 10:28 pmPCL82 написа: Тези клапани са дадени като изискване в действащата наредба 4 или 15 беше за водопровод и канализация. Там се казва, че всеки водомерен възел трябва да се състои от спирателен кран->филтър->водомер->възвратен клапан->спирателен кран с изпразнител.нещо коментирано тук през 2012г.
Възвратният клапан предотвратява връщане на вода от частния водопровод към уличния водопровод при спиране на водата. С това се предотвратява заразяване на уличния водопровод с бактерии. Тъй като водоснабдителните дружества не могат да контролират дали от някоя отоплителна система няма да се върне етилен-гликол или пък от някое клекало преработено с завряна тръба с кран, вместо казанче да плъзнат бактерии от лайната по водопроводните тръби.
Има изискване между водите, които могат да бъдат заразени с бактерии и изходите на вентили за чиста вода да има поне 3см въздушна междина. Така поплавъковият вентил на казанчетата трябва да пуска водата от поне 3см над водата в казанчето, която може да бъде заразена от тоалетната. Това обаче не се спазва и често за да не шуми поплавъковите вентили изливат водата под нивото в казанчето.
Освен това възвратният клапан отделя от водопровода собствените съдържатели на резервна вода (резервоари, хидрофори, бойлери) и им пречи да изтекат към водопровода.
Тема "Водомер върти от съседите" | Включи се в дискусията:
